Val av bärande balk - 4m
22 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 23:06:53, 11-05-2021
Anledningen till att jag är övertydlig med att jag inte tar något ansvar för mina beräkningar är att nätet är överfullt av stolpskott som skriver en massa om sådant de inte har en aning om men låter som de är professorer i ämnet. Än värre så finns det folk som tror på den första kategorin och troligen kommer att råka illa ut på grund av detta.
Absolut inget fel om man spånar eller gissar hej vilt, bara man är tydlig med att det är just killgissningar.
I vilket fall som, det är inte balkens hållfasthet som är viktig. Jag skrev tidigare om en IPE270-balk. Även en IPE160 håller för 5 ton, men den får då en nerböjning på 22 mm (!), men det är, som nog de flesta inser, helt oacceptabelt på vilket golv som helst och framför allt på ett klinkersgolv.
När jag läste på lite om byggnation av golv för klinkers för kanske 15 år sedan så kan jag inte minnas att det stod någonting om att man behövde ett visst cc-avstånd, balkdimensioner eller liknande. Det enda man pratade om var en konstruktion som sviktade mindre än si och så mycket. Kunde vara idé för dig att leta upp några sådana siffror.
Jag har inga siffror på hur man räknar på limträ, men jag har fått för mig att en limträbalk blir högre än en järnbalk med samma bärighet, men träbalken får mindre nerböjning än järnbalken innan den kollapsar.
Två man kan hantera en 300-kilos balk med lite kluriga hjälpmedel, så det är inga problem. Att stoppa in flera mindre balkar tror jag inte du spar så mycket bygghöjd på, det är nerböjningen som är viktig. Däremot kommer du att totalt sett behöva mer stål vilket betyder dyrare inköp.
Balkylen är ett mycket trevlig program som skrevs av en tidigare forumsmedlem. Finns lite skrivet om det här och var här på M samt en del skärmdumpar. Sök på Balkylen så hittar du säkert.
dc_lindberg
#17 » 02:45:18, 12-05-2021
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Albireo (trådstartaren)
#18 » 23:37:33, 18-06-2021
Har "kämpat" för att ev. kunna avgöra mitt balkval.
Dels så tror jag inte på vikten som balken ska bära "5000kg" som @Stridis2 "hävdar" (krävs en djupare förklaring vad som kan väga)
Det är bara golv / inredning / personer som "väger" allt annat som tak, ytterväggar, fönster kommer att bäras upp på annat sätt.
Det som också kanske kan tas med i beräkningen (vet inte hur mycket det tillför) är en befintlig trä syll (dock har jag inte kommit fram till vilka dimensioner som denna har - ännu)
Den hade jag inte tänkt byta, utan järnbalken kommer att placeras under den.
En vy hur det ser ut i dagsläget.
Jag förstår (men ändå inte) problemet med nedböjning alla mina golvåsar - Som jag har koll på, har "nedböjning" (och har inget problem med det.)
(det värsta är om balken viker sig)
Antag att balken böjer sig 3cm - är det inte bara att lägga under en distans (säg en bräda på 3cm i mitten) mellan balken och syllen - om nedböjningen är ett problem?
Vilken skillnad på bärighet / höjd är det mellan HEA / HEB / HEM / IPE - vilken typ (med samma belastning) ger lägsta bygghöjd?
Har någon koll på prisbilden för de olika balktyperna?
Hur stort upplägg kräver balkarna? (räcker 10cm eller kräver dessa mer?)
Albireo
#19 » 05:51:30, 19-06-2021
Stålbalkar brukar hålla men det är riktigt obehagligt att gå på golv som sviktar mer är 5mm. Det känns som det gungar eller att det ska ge sig liksom. Finns några byggnormer för detta hur mycket det får svikta.
Tror det där balktyperna är ganska likvärdiga vad gäller nedböjningen. Det är i princip bara höjden som spelar roll.
Man betalar per kilo så den lättaste är i regel billigast om du inte hittar nåt restparti eller begagnat.
Tibnor brukar har tabellen på vikter på sin sida, och 30:-/kg är nog inte ovanligt.
https://www.tibnor.se/St%C3%A5l/c/50?q= ... ory%3A50_b
#20 » 07:27:55, 19-06-2021
magloman skrev:Stålbalkar brukar hålla men det är riktigt obehagligt att gå på golv som sviktar mer är 5mm. Det känns som det gungar eller att det ska ge sig liksom. Finns några byggnormer för detta hur mycket det får svikta.
Absolut är det inte trevligt med golv som "gungar", men kommer det överhuvudtaget att inträffa i mitt fall?
Antag att åsen/balken statiskt linjärt ska bära upp 2000kg - nedböjningen i mitten "blev 15mm" - klart insatt balk.
När någon går in 1m på golvet (ex. +100kg) kommer ens balken att böjas mer än tidigare 15mm?
(dvs. 1/4del av balken ger samma nedböjning som 25kg i mitten - med för en extra belastning på 25kg / 2000kg = 1,2% övrig belastning borde ytterväggarna bära upp.)
Är nedböjningen i proportion till belastningen?
Om det var möjligt (vilket det inte är i detta fall) - gå in och stå mitt på balken, skulle belastningen öka 5%
Om nedböjningen har ett linjärt förhållande till belastnignen skulle balken böjas ytterligare 0,75mm (vilket ingen skulle kunna märka)
Antag att personen börjar hoppa mitt på golvet (= 3ggr sin egen vikt?) skulle nedböjningen öka till 4,5mm.
Vet dock inte om all kraft skulle nå balken, viss kraft skulle golvet ta upp, viss kraft skulle golvåsarna ta upp och viss kraft skulle syllen ta upp.
Ingen aning om jag är helt ute och cyklar?
magloman skrev:Tror det där balktyperna är ganska likvärdiga vad gäller nedböjningen. Det är i princip bara höjden som spelar roll.
Möjligen är det så. Kanske svårare att göra rätt bedömning av vilken balktyp/specifikationer en begagnad balk har?
Gogglade runt lite och har svårt att bedöma vad som är mest "kostnads ekonomiskt" - köpa helbalk (ex. 6, 10 , 12 ... m) med dyrare frakt eller betala kapkostnad...
Pratade med en leverantör och de "tyckte" IPE 220 (eller ännu hellre IPE240) 4m IPE220 skulle gå på ca 5.000kr + frakt 1200kr IPE240 skulle gå på nästan 9.000kr + samma frakt. (ingen aning om det är ett bra erbjudande - prismässigt) - Det verkar inte vara någon leverantör som hjälper till med dimensioneringen.
Alla säger samma sak "för litet projekt"..... prata med konstruktör. (kanske bara det kostar 10.000kr?)
magloman skrev:Tibnor brukar har tabellen på vikter på sin sida, och 30:-/kg är nog inte ovanligt.
En bra tabell (dock vet jag inte hur den kan användas vid dimensionering)
Albireo
#21 » 08:00:54, 19-06-2021
Man kanske kan bygga en fackverksbalk som är högre på mitten för att slippa bygghöjd?
Som på vissa broar. För på mitten har du ju mer plats.
Den torde gå bygga i flera olika material. Stål kanske är enklast?
#22 » 08:08:17, 19-06-2021
magloman skrev:Man kanske kan bygga en fackverksbalk som är högre på mitten för att slippa bygghöjd?
Absolut en tanke, Jag skulle kanske välja vajer, men hamnar i samma frågeställning - dimensionering....
Detta kan man ta till ifall balken börjar svikta för mycket efter installation.
(ot. planerar att göra en beräkning på vajrar på golvåsar under köksgolvet för att få ett stummare köksgolv alternativt lägga till någon limträbalk - men det är ett annat projekt.
Albireo
Användare som besöker denna kategori: raging och 1 gäst
