Pinnar till stengrep
11 inlägg • Sida 1 av 1
bengt jansson (trådstartaren)
#1 » 17:54:58, 05-09-2022
Hängde på en grind på stengrepen för några år sedan . Krafsat lite ris med Huddigen men då jag har inte flytläge på bommen så det blir hög belastning på pinnarna och de brister . Köpt pinnar som reserv och svetsat på , men de är dyra som skam. Har fått ok pris på 6 meter rundstång diam30 Hardox. Vad tror ni om det eller finns det bättre kvalitet att välja ?
De slits inte så mycket , mer att de nuvarande går av istället .
Utskicket är ca 200 mm totallängd 430 .
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
silverryggen
#2 » 10:09:08, 09-09-2022
Ditt val av 30mm:s rundstång i hardox är ett alldeles utmärkt val.
Hardox är ett väldigt bra material på många vis,faktiskt.
Lycka till med jobbet.
silverryggen
Simnil
#3 » 12:54:08, 09-09-2022
Svetsa inte Hardoxen då det är minusgrader bara! Den ska egentligen förvärmas lite men det funkar skapligt bara sakerna är rumstempererade i alla fall. Rotsträng med rostfri tråd/pinnar hjälper även det mot sprödhet i/kring svetsarna
Simnil
braha
#4 » 08:11:14, 10-09-2022
bengt jansson skrev:Krafsat lite ris med Huddigen men då jag har inte flytläge på bommen så det blir hög belastning på pinnarna och de brister .
Varför inte göra "projekt flytläge" på bommen istället?
Blir inga dyra pinnbyten...
braha
#5 » 08:27:40, 10-09-2022
Tror även vikten av aggregatet skulle krossa pinnarna så det hjälper nog inte.
överlass
#6 » 09:04:39, 10-09-2022
Kanske är vettigare med en ställbar chockventil till skopbryt eller stickan
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#7 » 10:45:35, 10-09-2022
Då blir det att beställa en längd Hardox. Tack för svetsinstruktion ! En chockventil på skopbrytcylindern skulle kunna vara en ide värt att prova . Den måste vara dubbel och elmanövrerad så jag kan koppla ur den när jag behöver mer brytkraft. Får klura lite på det.
bengt jansson
silverryggen
#8 » 10:35:16, 11-09-2022
magloman skrev:Tror även vikten av aggregatet skulle krossa pinnarna så det hjälper nog inte.
Är stengrepen av hög kvalité så tåler dessa mycket stryk och användning.
Att vikten av aggregatet skulle "krossa pinnarna" stämmer inte överens med verkligheten.
Jag har plockat/ brutit upp många stora stenar under tiden som jag jobbade med lantbruk.
Men man måste givetvis ha en stengrep som är dimensionerad efter maskinen som man använder sig av.
:idee3: :bira: :vissla: :coffee:
silverryggen
#9 » 21:20:10, 11-09-2022
nu är det en stor skillnad på brytkraften mellan frontlastaren på en traktor och skopskäret på grävaggregatet . Stengrepen är nog av ok kvalitet, men krafterna blir för stora när det inte är flytläge på stickan och ingen chockventil på skopcylindern. Att pinnarna går av är nog mer handhavandefel med befintlig utrustning än dåligt material i pinnarna på grepen
bengt jansson
silverryggen
#10 » 11:05:43, 12-09-2022
bengt jansson skrev:nu är det en stor skillnad på brytkraften mellan frontlastaren på en traktor och skopskäret på grävaggregatet . Stengrepen är nog av ok kvalitet, men krafterna blir för stora när det inte är flytläge på stickan och ingen chockventil på skopcylindern. Att pinnarna går av är nog mer handhavandefel med befintlig utrustning än dåligt material i pinnarna på grepen
Jag har plockat mycket sten med allt från L30 till L70, och det var dessa maskiner som jag menade i mitt förra inlägg.
Krafterna i aggregatet på en L70 är ju bra mycket större än grävaggregatet på en traktorgrävare.
Jag har aldrig brutit av några horn på någon stengrep,trots väldigt tuff användning.
Det ligger nog mycket i att det är ett handhavande fel.
Ha nu en fortsatt bar dag. :bira: :skriva2:
silverryggen
BM 4 ever
#11 » 11:54:03, 12-09-2022
Nog måste väl en L70 orka att bryta sönder en stengrep om man vill?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
