Vajerhölje på löpmeter
25 inlägg • Sida 1 av 2
johannesg (trådstartaren)
#1 » 16:00:24, 07-01-2023
Har byggt en pneumatisk knappkoppling på Mercan, mer om detta kommer i MB trac tråden senare. Det hela fungerar fenomenalt bra och spar oerhört många trampningar på pedalen.
För bästa funktion och ergonomi monterades luftcylindern en bit ifrån kopplingspedalen där den inte är i vägen och cylindern drar därför i en vajer som sedan drar i pedalen. Jag använde ett hydraulrör som hölje för vajern, tänkte att de bör fungera bra. Men nu har trots god smörjning vajern ätit sig rakt igenom röret. Gör om gör rätt alltså.
Var hittar jag vajerhölje av god kvalité på löpmeter? När jag googlar hittar jag mest till mopeder och MC och är osäker på att dessa håller måttet.
Jag har använt mig av en 3mm 114 trådars elförzinkad vajer med fiberkärna. Cylindern kan dra lite över 100kg, så höljet måste klara denna diameter och belastning.
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
Dexxas
#2 » 17:59:44, 07-01-2023
Handbromsvajrar till personbilar brukar vara grova, leta bland biltilbehörsfirmorna så kanske du hittar nått lämpligt...
Bara som tips...
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
QV_
#3 » 18:13:12, 07-01-2023
När det gäller vajer så båtfirmor.
Erlandssons brygga typ.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#4 » 08:56:22, 12-01-2023
Har inte lyckats hitta på löpmeter. Men köpte en bromsvajer med hölje till släpkärra som jag hoppas fungerar.
Men en följdfråga som dykt upp är:
Släpvagnsvajern är belagd med någon plast. Men denna vajer kan jag inte använda eftersom den är för styv, består av för få trådar. Har plasten någon påverkan på slitaget eller är det bara ett rostskydd?
johannesg
FIAT 680 -80
Stefan1972
#5 » 10:17:02, 12-01-2023
Det kommer nog nöta på samma vis oavsett hölje....Jag skulle nog försöka konstruera det på annat vis.
Stefan1972
#6 » 10:37:56, 12-01-2023
Stefan1972 skrev:Det kommer nog nöta på samma vis oavsett hölje....Jag skulle nog försöka konstruera det på annat vis.
Motivera gärna varför du tror så. Det sitter ju vajer till kopplingen på många många traktorer och dessa håller ju i tusentals timmar utan haveri.
Jag tror att hydraulröret bara har för mjukt material.
johannesg
FIAT 680 -80
Stefan1972
#7 » 10:53:47, 12-01-2023
Det kändes bara dumt med en böj direkt där. Vanliga wirar slits ju också om de monteras tokigt och bryts. Nu vet jag ju dock inte hur resten av konstruktionen ser ut.
Stefan1972
Volvot24
#8 » 11:03:30, 12-01-2023
På ånglok användes kopparrör för att leda wire.
Själv lödde jag fast en patronhylsa i änden av kopparröret för att kunna smörja med olja.
Belastning på mina prylar var låg.
Bör ha varit större på ett ånglok.
Volvot24
Volvot24
#9 » 11:04:56, 12-01-2023
Lyssna med ett varv, vad de använder på större båtar.
Volvot24
#10 » 12:01:36, 12-01-2023
Stefan1972 skrev:Det kändes bara dumt med en böj direkt där. Vanliga wirar slits ju också om de monteras tokigt och bryts. Nu vet jag ju dock inte hur resten av konstruktionen ser ut.
Böjen ser kanske skarpare ut på bilden än i verkligheten. Det har även ätit i en längre böj utanför bild.
Dilemmat på denna maskin är att det är trångt att montera en cylinder direkt på pedalen utan att det inskränker på ergonomin när pedalen manövreras med foten.
johannesg
FIAT 680 -80
Berntson
#11 » 12:10:49, 12-01-2023
Kanske brytrullar i böjarna som vajern löper på, små kullager med större brickor på utsidan som styrning.
Berntson
Maskin: MF 6480
tortap
#12 » 12:12:21, 12-01-2023
Ser ut som en vanligt lyftvajer och ett stålrör. Så den agerar såg. En kopplings, broms eller styrvajer från tex utombordare är väl plastöverdragna och går i ett teflonrör eller liknande. Borde hålla om du dessutom kan få lite mjukare böj just innan den går in i blocket där.
Edit: här finns en genomskärningsbild. https://www.watski.se/Reglagekabel-Maxflex-3300-C-111gJ
Kärna, stålspunnen vajer, plastöverdrag, som går i ett plaströr inuti ett stålspunnet hölje som är plastöverdraget.
tortap
Toost
#13 » 12:36:41, 12-01-2023
Styrvajer för båtar kallas ofta för "Teleflexkabel" eller Morse kabel.
den här firman tror jag tillverkar på beställning :
https://www.cable-tec.co.uk/
Toost
Stefan1972
#14 » 12:46:58, 12-01-2023
Går det att få en bättre bild hur allting ser ut?
Stefan1972
Simnil
#15 » 14:52:34, 12-01-2023
Tänkte styrvajer från styrpulpetbåt direkt jag började läsa, (som fler andra här ovanför), men även kopplingsvajer från vilken gammal Volvo 240 som helst bör väl vara ett alternativ också.
Ventilpaketet till min frontlastare vajermanövreras, den typen av vajer bör väl också funka kan man tycka. De vajrarna klarar överföra kraft i både drag och tryck.
Simnil
