Burträskarn skrev:Nä, inga draglinor där inte...
Om du ska bära upp alla prylar som ska vara på loftet, så kan man ju tänka sig ett fackverk som "räcke". Lagom med förspänning, och häng upp golvet i underkant (det gäller att saker och ting är rätt konstruerade - annars blir det obra...)
JengaPRO skrev:Rent spontant så låter det inte som en jättebra idé. Om du tittar på många fackverkskonstruktioner så är den trycksatta sidan ofta stödd i sidled (takkonstruktion t.ex) och tar du en byggkran så är den bredare på undersidan genom sitt trekantiga tvärsnitt. Det är för att det alltid är den trycksatta delen som vill knäcka eller vippa.
Om du gör ett räcke där den undre delen är den som är fäst till golvet så har du stödet i sidled på den dragbelastade delen istället för tvärt om. Sen kan det såklart vara så att spänningen i "räcket" är så låg att det inte finns någon risk för knäckning. Det kan bli så att du får ett "nervöst" beteende på räcket dvs att det vill stå och vibrera när man rör sig på det planet.
Sen är en IPE balk inte tänkt att vara en del i en större balk på det sättet. Dimensionerna i en sådan balk är anpassade så att den ska ha ett stabilt beteende där ena flänsen är tryckbelastad, den andra dragbelastad och livet skjuvbelastat. Jag kan inte minnas att jag sett någon fackverksbalk gjord med den typen av profil.
Bäst är ha en byggd balk där den ligger under golvet.
JengaPRO skrev:Man kan tänka sig olika konstruktioner och kanske funkar det att göra som du är inne på men jag skulle nog göra en "fackmannamässig konstruktion".
En L- 80x80x8 väger 3.3kg/m. Fyra stycken och det blir 13.2kg/m exklusive diagonalstagen.
En IPE 160 väger 15.8kg/m och eftersom du ska ha två så blir det 31.6kg/m dvs mer än det dubbla.
Antar vi 80x80x8 samt 60x60x5 VKR alt KKR. Du får en del spill av fyrkantprofilen så räkna med att du behöver 3 st 6m längder.
60x60x5 väger 8.54kg/m. ca 285kg stål blir det att köpa. Stål verkar vara dyrt nu.
