GL oljor
85 inlägg • Sida 6 av 6
VHK116.1 (trådstartaren)
#76 » 19:41:39, 07-09-2011
Jag är till en viss del skeptisk till dessa universal trans. oljor.
Men i en del fall kan det vara en fördel med dessa oljor.
Inom jordbruket t.ex kan det vara bra att ha en typ av trans.olja
som passar till nästan alla transmissioner.
Och till transaxlar är det lite olika ibland men då beroende
kanske på överförd effekt?
De första typerna av hypoidoljor kom på 30 talet och kanske
samtidigt som de första hypoidväxlarna började att tillverkas?
Oljorna var då med bly. Fosfor användes också förr. Svavel
är nu vanligast. Först var det bara vanligt svavel men då
blev det problem med gulmetaller men för över 20 år sedan
används en avaktiverad eller buffrad svavel som inte angriper
gulmetaller.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
nixs
#77 » 20:08:28, 07-09-2011
VHK116.1 skrev:De första typerna av hypoidoljor kom på 30 talet och kanske
gulmetaller.
Var har du varit och rökt på nu då? Kan du aldrig länka till vart du hittar dina kunskaper? :slag:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
dimorep
#78 » 20:09:39, 07-09-2011
VHK116.1 skrev:Jag är till en viss del skeptisk till dessa universal trans. oljor.
Känns ganska tryckt om man följer de oljerek. som finns..
1. Kolla vilken oljetyp som maskintillv. rek. till varje smörjställe
2. Köp den / de oljetyper som är rek. av maskintillv. av något kännt märke.
3. Byta oljerna (+ ev filter) med rätt intervall.
Sen borde du kunna köra tryckt med dina maskiner (och sova gott om nätterna)!
Mest troligt beroende på typ av transm. och övrig utr. som finns med i samma oljebad (tex diffbroms, färdbroms).
..Först var det bara vanligt svavel men då
gulmetaller
-Tycker du själv att det svamlet som du skrivit stämmer?!? :ohnej:
Lite konstigt att då oljebolagen själva varnar för det, eller ligger de över 20 år efter med rek. / data för sina egna produkter... :???:
dimorep
#79 » 20:20:36, 07-09-2011
Svavlet kanske kan "aktivera" sig igen vid högre temperaturer? bromsar/ lamellpaket, mm. Rätt olja på rätt ställe räcker väl? varför inte GL5 i hydrostat? pumpar mm skulle hålla i evighet med så "bra" olja :uupps:
#80 » 00:25:28, 15-09-2011
Jag söker fortfarande fakta vad gäller gulmetaller.
Qucker State har som enda lev. informerat om gulmetaller.
http://www.quakerstate.se/transmission.asp
Men även detta med GL4/5 i samma förbryllar mig.
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_X_ ... 230850.pdf
En viss skillnad är det tydligen om det är transaxel eller en konventionell
växellåda?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#81 » 23:55:53, 07-10-2011
Jag har den senaste veckan forskat vidare men det är inte
alltid så att oljelev. själva vet vad det är för smörja de säljer!
Widik AB som är svensk agent för Shell Qacker State och Pennzoil
kunde garantera att dessa märken av GL oljor inte var skadlig på gulmetall
från år 2000.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
dimorep
#82 » 10:41:05, 08-10-2011
SUCK, måste vara väldigt konstiga sidor du söker och tar din info ifrån... :???:
För det är INTE Widik AB (i Halmstad) som marknadsför Shells smörjoljeprogram i Sverige, för det gör Univar(Lubricants)!
Källa:
http://www.shell.se/ och http://www.univareurope.com/se/en/Lubricants/135/
Som sen säljs utav lokala å-f, tex:
http://www.ikaros.net/
dimorep
#83 » 20:42:29, 08-10-2011
Varumärken som Qacker State och Pennzoil ägs numera av
Shell! Widik AB Är represetant för ovanstående märken inkl.
Shell! Univar AB represaterar också dessa märken!
BP äger varumärket Castrol och represanteras av bl.a KGK
i Sverige!
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#84 » 23:09:57, 08-10-2011
Jag hittade ett nytt akronym! SCL.
Sulfur, Chlorine and Lead component extreme pressure additive package once commonly used for automotive type gear lubricants. Has been largely replaced by sulfur/phosphorus materials.
Read more: http://wiki.answers.com/Q/What_is_SCL_t ... z1aE6QZ6me
VHK116.1
VOLVO BM 4200
Norpan
#85 » 14:20:58, 18-04-2014
Mest för att fiska upp en så här trevlig tråd från källaren så lägger jag till detta:
http://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf
Handlar iofs om Corvair transaxlar men känns relevant om inte trådskaparen hittat vad han ville veta.
Norpan
