Koppla om enfaskopplad trefasmotor?
11 inlägg • Sida 1 av 1
PerJohansson (trådstartaren)
#1 » 13:26:52, 18-03-2012
Jag har ett behov av tryckluft hemma till plasmaskäraren. Ganska litet flöde på 100-150 liter vid 4,5-5 bar.
Trefaskompressorer brukar vara ganska stora och dyra, och egentligen skulle jag klara mig på en liten enfas 3hk hobbykompressor men eftersom jag bara har 16A huvudsäkringar blir det lilla problemet att jag då får hög belastning på en fas med bara kompressorn. Kör jag då plasman samtidigt så tror jag säkringarna kommer flyga all världens väg plus att plasman inte mår så bra av strömavbrott då munstycket inte får nån kylning.
Men så vitt jag vet så är väl en enfasmotor i grunden en trefasmotor med en konding på. Så är det inte bara att koppla om detta till trefas igen och få lägre jämnare strömfördelning över faserna?
Om detta stämmer kanske någon kan ge mig en liten guide om hur det ska vara kopplat.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
JoBy
#2 » 13:52:23, 18-03-2012
I princip ja ... men ...
Motorn är ju för 240V och kopplar du den på 3-fas blir det ju 400V.
Om du samtidigt kan koppla om från D till Y -koppling blir det bättre.
Originalets URL: http://3.bp.blogspot.com/-40ob5j8JXSA/TgC344J9NsI/AAAAAAAAAIA/-leE1UiX7K0/s1600/1+phase+delta+use+capacitor+to+run+3+phase+motor.jpg
Originalets URL: http://3.bp.blogspot.com/-fe9z-21jIOU/TgC2sH-AfsI/AAAAAAAAAH8/Pt6XJstynCA/s1600/1+phase+star+use+capacitor+to+run+3+phase+motor.jpg
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
BM425
#3 » 14:02:50, 18-03-2012
Ta inte för givet att det är en trefasmotor som sitter där bara för att det ser ut så i kopplingsdosan och att det sitter en kondensator där.
Här kan du läsa om en annan sorts motor med konding. http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
G-son
#4 » 14:55:16, 18-03-2012
Om jag minns rätt från elstudierna på gymnasiet stod det nått om att trefasmotorer under 1hk går köra enfaskopplat med kondensator, stod ingen nämre beskrivning om varför men man får väl utgå från att det inte fungerar så bra på större grejer. Skulle inte räkna med att det sitter en sannolikt dyrare trefasmotor på något som bara ska köras på enfas...
G-son
#5 » 15:07:48, 18-03-2012
ääh, glädjedödarna på byggahus.se hade redan avhandlat detta och kommit fram till fler hinder... Så det blir nog nåt gammalt gidiget från begagnatmarknaden...
PerJohansson
SL55
Robban_C
#6 » 21:17:16, 18-03-2012
PerJohansson skrev:ääh, glädjedödarna på byggahus.se hade redan avhandlat detta och kommit fram till fler hinder...
Men hallå! Var är länken? :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#7 » 21:27:52, 18-03-2012
Nä, dom kan få hållas för sig själva med sin "jag vet men jag tänker inte berätta"- alternativt "jag antyder att jag vet men istället för att berätta så ger jag ett drygt svar om att du är för korkad för att rota i det där"-attityd.
Tacka vet jag maskinisten... :thummar:
PerJohansson
SL55
Robban_C
#8 » 21:44:11, 18-03-2012
Va? Har dom sån attityd?
Jag har inte surfat så mycket där.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#9 » 21:50:02, 18-03-2012
Iaf i elforumet, så fort man frågar nåt om saker man inte behöver behörighet för får man svar i stil med "får göras av nån med tillräcklig kompetens, och måste du fråga har du inte det" :ohnej:
Finns säkert ett flertal medlemmar här som även är aktiva där, så fick nån ont i tåsingarna så får jag be om ursäkt.. :grin:
PerJohansson
SL55
igelkottar
#10 » 02:00:31, 19-03-2012
PerJohansson
Jag håller fullkomligt med dig att El på byggahus kan man vara utan
/Lillen
igelkottar
Torbo
#11 » 01:07:41, 03-12-2014
Hei jeg har en trefasmotor til en slipmaskin KEF Adell som er trekantkoblet, Norsk. Jeg har prøvd å koble om til Svensk trefas med Y-kobling, men det er ingen koblingsboks på den.
Da har jeg et problem... Har prøvd å koble om, men det går ikke.
Foreløpig har jeg brukt to spoler i serie, hvor den går best, og på to fas. Den brummer, og h¨må hjelpes i gang.
Da må jeg vel ha en kondensator på ca. 100 mikroFarad.?
Men hvordan koble?
Kan jeg kople feil?
Hvor stor motstånd skal det være i statorviklingene? Jeg har målt 3,5 Ohm i hver, og 1 i den tredje...!
Torbo
Norge
Användare som besöker denna kategori: magloman och 13 gäster
