hej alla, jag tycker att de är intressant att veta hur olika kapskivor beter sig och hur länge dom håller, har därför gjort ett första test av 4st olika kapskivor, när jag testat alla kapskivor jag kan få tag på från marknaden så ska jag rada upp dom i lista! jag har gjort så att jag mäter med skjutmått före och efter kapning av en 45mm axel (vanligt stål) först ut har vi dessa fyra kandidater...
Biltema 2mm
Norton Xtreme 1,3mm
Tyrolit Longlife 2mm
Norton Quantum 1,6mm
Så här såg dom ut innan kapning.
45mm axel kapas i bitar.
Efter kapning-
Resultat...
De är lite svårt att avgöra vilken som är bäst eftersom den som fick minst slitage var urusel att kapa med, skriver den med minst slitage överst och mest slitage sist, jag lägger även en kommentar om varje kapskiva!
Slitagemässig placering:
1: Tyrolit Longlife 2mm, före: 125,5mm efter:123,2mm slitage= 2,3mm.
-Kapar helt värdelöst, hugger, tar tid, materialet blir blått av värme!
+Håller otroligt länge, lever upp till namnet "longlife"
2: Norton quantum 1,6mm, före: 125mm efter 121,4mm slitage= 3,6mm.
+ bra livslängd, går väldigt fint och snabbt.
- dyr vid inköp
3: Norton Xtreme 1,3mm, före: 125mm efter 119,1 slitage= 5,9mm.
+ går fint och snabbt att kapa med, prisvärd
- slitagemässigt ej i klass med ovanstående.
4: Biltema 2mm, före 125,3mm efter 118,5 slitage= 6,5mm.
+ billig vid inköp,
- håller inge länge, tar tid att kapa, går lite småhackig!
om jag får göra min totala bedömning vad gällande pris och hållbarhet och hur de var att kapa med (kompromissa) så blir de följande placering...
1: Norton Xtreme pris ca: 15kr +m
2: Norton Quantum pris ca 35kr +m
3: Biltema pris 14:90 ink moms
4: Tyrolit Longlife pris ca: 25kr +m
Maskinen jag använde är Metabo 125mm 1400W
Hoppas ni gillar detta test, ska inom kort framtid testa fler kapskivor i samma material!
mvh/Anders
