El hjälp med pelarborr från staterna
16 inlägg • Sida 1 av 2
mp-sbcr (trådstartaren)
#1 » 20:57:42, 06-02-2019
Hej allihop.
Jag har äntligen fått hem en typ av Arboga pelarborr från staterna men jag har problem med att få ihop det rent elektriskt.
Min fråga är om det är nån som har koll på vad som behövs göras med den för att få den att fungera.
Jag har hört talas om frekvensomvandlare men har som sagt inte koll på det själv.
Skulle bli väldigt tacksam om det finns hjälp att få hör i gruppen.
Tack på förhand.
Bifogar bilder på specar på min pelarborr för svensk marknad heter G2508 samt en för den amerikanska marknaden som heter L2508W
Mvh Philip
mp-sbcr
Maskin: Abene VHF2
Malcus MP7
Arboga pelarborr
Arboga Pelarslip
Kef/adell
Malte månson M26
Blomqvist svarv
Janson1
#2 » 21:08:22, 06-02-2019
Har den en eller två hastigheter på motorn? (Ser ut som två?) Vad jag kan se så borde den rent spänningsmässigt sett kunna stjärnkopplas på vårat nät. Men jag misstänker att pga 60 Hz så är motorns järnkärna lite för liten så den kommer nog att gå varm ganska fort? Detta kan nog någon bättre.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 21:16:10, 06-02-2019
Jag samma uppfattning som dig gällande hastigheten, den har även fram och back.
mp-sbcr
Maskin: Abene VHF2
Malcus MP7
Arboga pelarborr
Arboga Pelarslip
Kef/adell
Malte månson M26
Blomqvist svarv
#4 » 21:22:10, 06-02-2019
Tvåhastighets trefasmotorer brukar inte gå att koppla om för olika spänningar. En motor som är gjord för 3 x 220 V trefas 60 Hz bör rimligtvis gå bra på 5/6 gånger denna spänning vid 50 Hz, dvs 183 V.
Så jag har två olika förslag:
1) Frekvensomriktare, som du ställer in för att lämna 220 V 60 Hz.
2) Mata den via en egen transformator - antingen en trefastransformator eller tre enfastransformatorer - för att få ut 3 x 183 V 50 Hz. Transformatorn från en skrotad trefas MIG-svets skulle antagligen vara perfekt att linda om för ändamålet.
#5 » 21:24:30, 06-02-2019
Kan man inte köpa en korrekt motor från arboga maskin?
#6 » 21:28:33, 06-02-2019
Det skulle kännas som fusk.
BM425
#7 » 21:43:52, 06-02-2019
torbjorn_forsman skrev:1) Frekvensomriktare, som du ställer in för att lämna 220 V 60 Hz.
Detta måste vara det bästa alternativet då du också kan varvtalstyra motorn med frekvensen. Man måste dock tänka på att motorns kylfläkt också går saktare o kyler sämre vid låga varvtal.
Det finns frekvensomriktare som matas med 220 v in o som ger trefas 220v ut. Hur det skulle funka med omvänd rotation vet jag inte men det kanske går att få ur frekvensomvandlaren istället för att använda omslaget på maskinen.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
QV_
#8 » 21:49:14, 06-02-2019
Jag skall ha en frekvensomriktare liggandes i garaget som har 230 V in 1 fas och 230 3fas ut. Om nu inte minnet sviker mig helt.
Dessa brukar inte vara så fasligt dyra. Då får du desutom steglöst samt fram/back via den om du vill
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#9 » 22:05:12, 06-02-2019
Vad skulle du ha för en sån isåfall?
Finns det med nån ritning på hur man skulle koppla in den med eller måste man vara elektriker för att lista ut det?
Mvh Philip
mp-sbcr
Maskin: Abene VHF2
Malcus MP7
Arboga pelarborr
Arboga Pelarslip
Kef/adell
Malte månson M26
Blomqvist svarv
QV_
#10 » 00:18:35, 07-02-2019
Den jag har tar nog inte din effekt, om jag mins rätt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#11 » 22:01:19, 24-12-2019
Hur gick detta?
Kan man inte linda om motorn och eller byta den där kärnan?
#12 » 23:08:22, 07-02-2024
Ja det har väl inte gått alls skulle jag säga, alldeles för mkt kom i mellan men nu är jag på banan igen. Men det borde fungera med denna då om jag förstått det hela rätt? https://www.inverter.com/1-5kw-three-ph ... y-inverter
3fas 400v in och 3fas 220v ut samt att den klarar 50/60Hz in och går att ställa 0-1000Hz ut. Den finns som 0.75kw (1hk) också men det kanske är bättre att ha lite marginal eller hur skall jag tänka här?
mp-sbcr
Maskin: Abene VHF2
Malcus MP7
Arboga pelarborr
Arboga Pelarslip
Kef/adell
Malte månson M26
Blomqvist svarv
InläggDetta inlägg har raderats av mp-sbcr den 23:09:27, 07-02-2024.
Janson1
#14 » 08:57:56, 08-02-2024
Jag tittade lite förstrött på länken och jag tror att om du väljer en med trefas 400 volt in så får du ut max 400 volt frefas. Väljer du en enfas 230 volt in så får du ut trefas 230 volt vilket skulle passa dig betydligt bättre. Effekten under 1 Kw är inga som helst problem att ta ut på en fas. Sen så skall man inte köra för mycket över motorn tilltänkta varvtal pga centrifugalkrafterna som blir på rotorn. Så en 60 Hz motor kanske man skall stoppa vid 100 hz som absolut max, det är då bättre att lägga in nästa växel... 0,75 eller lite större inverter är väl en smaksak. Jag rekommenderar att du kör den med variabel strömbegränsning långt under max, det är väldigt bra om man kör fast! Att köra själva borrmaskinen på hög växel och lågt motorvarvtal sparar dreven vid tvärstopp. Dom där maskinerna är alldeles för starka vid vissa tillfällen...
Janson1
Janson1
#15 » 09:47:22, 08-02-2024
En annan tanke är ju att vid frekvenser över 60 hz så minskar strömmen och vridmomentet så det kan vara en fördel med en inverter som går på trefas 400 volt. Men den får inte lämna 400 volt ut någon gång utan bör ligga på 230 och lite mer vid högre farter. Nu vet jag inte om denna inverter fixar detta? Där blir till att läsa det finstilta...
Janson1
