Blomqvist svarv!
109 inlägg • Sida 6 av 8
Tias BM (trådstartaren)
#76 » 10:31:38, 18-03-2021
Så här blev plåten! Tog även biten till u-ett så man kan svetsa i om det behövs! Blir test mont i helgen!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#77 » 23:43:34, 22-03-2021
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#78 » 23:05:38, 20-11-2021
Vilken tid allt ska ta! Men idag är svarven provkörd och en bussning tillverkad till grållen! Svarven går bara på 700 och 1400 varv för att testa så allt funkar, så nu blir det lite nya skär och motorstyrning till den!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#79 » 20:17:43, 22-11-2021
Undrar om man kan göra något åt glapp i längd och tvärsliden, i själva vevarna är det? När man vevar åt ena hållet så är det glappt när man ska åt andra hållet! Har även lite problem med toolfix fästet då det går tungt i snabblåset!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#80 » 20:27:37, 22-11-2021
Det där är inget "glapp" konstruktionen är så på gamla svarvar.
Bara att lära sig leva med det, toolfix fästet är nog bara att rengöra och smörja upp
QV_
#81 » 23:25:50, 22-11-2021
Min Blomqvist har fått en julklapp beställt idag.
https://www.banggood.com/Machifit-AXA-S ... rehouse=CZ
Vi får se när hållarna blir gjorda eller beställda.
Denna typ skall förhoppningsvis vara bättre än "kolvvarianten" som jag då inte har provat (den heller)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#82 » 19:04:24, 23-11-2021
Spännande att höra om det funkar sen!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
QV_
#83 » 14:56:44, 26-11-2021
Nu har jag hämtat ut den
Vad den tunna bubbelplasten skall gör vet jag inte, Produkten är väl lite för tung.
Men eftersom det är stål så håller den.
Vissa skriver att de inte får med knoppen till spaken (eller om det är knopp och spak som saknas) men här finns den.
Ytorna på utsidan ser bra ut i mina ögon.
Måste demontera och titta.
Folk klagar på insidans ytor. Vänstergängad mittbult.
Insidan har en grövre yta.
Två backar
1 justerskruv
Sitter en insex i ena backen. de kommer på samma höjd var gång man skruvar in dom. Om nu det är det den gör.
Något stoppar vridrörelsen så att man inte kan rotera ur backarna med den vänstergängade bulten fullt nedskruvad.
Rörelsen är inte helt jämn och fri från motståndsförändringar.
Blir nog till att försöka hitta källan eller nöta en stund.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#84 » 19:54:47, 12-12-2021
Någon som har tips hur man plockar isär denna? Den går så tungt att veva så behöver rengöra och smörja!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#85 » 20:00:38, 12-12-2021
Dessa backar var en som sa va helt slut och måste bytas! Jag har svarvat lite på dom för dom var sämre innan bilden!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#86 » 20:08:53, 12-12-2021
Skulle även behöva plocka bort denna och rengöra samt smörja! Men vet inte hur? Den är även mer glapp vid chucken än vid dubben! Om man kan spänna glappet så gör man det vid dubben?
Blev många inlägg nu!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#87 » 23:42:16, 18-12-2021
Tias BM skrev:Bild
Denna går inte att dela på va?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#88 » 08:43:59, 19-12-2021
Det går säkert. Den måste ju ha kunnat sättas ihop på fabriken. Finns det inte snittbilder eller sprängskisser i manualen för svarven, som visar hur den sitter ihop?
Mest troligt är väl att man först tar loss vredet/veven och den rörliga delen av skalan, sedan lär det väl finnas en låsring eller liknande som axialstopp för skruven, som måste bort innan man kan dra isär alltsammans.
#89 » 10:06:49, 19-12-2021
Muttern sitter permanent i pressad i sliden, det där är det enda på blomqvisten som inte går att ta isär .
#90 » 20:21:29, 19-12-2021
Tog bort kilen eller vad det heter så den blev glap! Så har börjat tvätta det! Oljegeget som är på delarna måste nästan skrapas bort!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
