Köpråd Starthjälp/Booster
34 inlägg • Sida 3 av 3
QV_
#31 » 14:53:07, 01-01-2024
Är det en 24volts startmotor så är det modeller runt 20,000
Ingen av de 12volts modeller är specade för en sådan stor dieselmotor och min erfarenhet praktiskt av dessa produkter uppgår till 2 starter...
Så det får någon annan svara på.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Alrik
#32 » 16:35:57, 01-01-2024
Nope, 12V.
Sen är de lite mer massa att dra runt i en traktor kontra en liknande volym i en personbil.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
88ecr
#33 » 18:03:28, 01-01-2024
En wille 655 med perkins cat i sig och -15 och klockan i stolpen var fel och ej värmd. Gick och sökte en hjäplstart, vet ej märke, men röd, och större tyngre än ovanämda. den var full laddad enligt dess egna test indikator
Kopplade i, vred på och försökte startta, wow- wow, liksom redan skrivits, för fullt batteri, ger ej då. Bar in den och släpade dom där obekvema halv låga bogserade stöpsel booster. Hadde då gått kanske 20min, så viss verkan säkert då redan från block värmen men men lite grillning av batteriet när glödstiftet arbetar och bang igång.
Min första test en stor besvikelse.
För ett antal år sen ungefär samma utgångsläge, behövde säkerställa skogstraktor som har sådär med batterin samt kan stå veckor i skog. Löste det med ett bärbart aggregat, och funderingar blev en tråd
[Allmänt] Honda elverk köpråd
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Björn.O
#34 » 19:38:53, 01-01-2024
Attack 4740 brukar starta det mesta. Dyr mrn jäkligt bra!
https://eksverktyg.se/shop/batteriladda ... 12-24volt/
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 8 gäster
