Metabo batteri djupurladdat
4 inlägg • Sida 1 av 1
GillarFixa (trådstartaren)
#1 » 23:07:41, 14-12-2023
Jag har en 10 år gammal Metabo 14 V skruvdragare där batteriladdaren gick sönder och belastade batteriet så det djupurladdades.
Jag köpte snabbt en ny laddare men laddaren stänger av sig efter ca 30 s.
Jag har plockat isär batteripacken och det sitter 4 st vanliga 18650 Li Jon batterier i serie. Cellspänningarna är 2.53, 2.37, 2.37 och 2.52 V. Jag ser på webben att man inte bör dra ur dem mer än till 3 V.
Jag ser också att batteripacken har signalkablar mellan varje cell, så laddaren övervakar troligen cellspänningarna individuellt. Jag ser på webben att man skall göra så för att förebygga risk för att någon enskilld cell överladdas och orsakar explosion eller brand.
Frågan är nu: finns det något enkelt sätt att boosta upp cellerna till över 3 V så att laddaren kickar igång?
Jag har ingen LiJon laddare, men törs man koppla en annan LiJon cell parallellt till cellerna en och en åt gången?
Eller ska jag köpa en billig 18650 krets och ladda upp cellerna en åt gången?
Jag kanske ska säga att jag direkt köpte en ny Metabo 18 V maskin. Jag gillar den, ligger fint i handen, men det känns tråkigt att slänga 14V maskinen eller de troligen fungerande ackarna om jag bara kan få dem att acceptera laddning.
GillarFixa
Dexxas
#2 » 09:01:42, 15-12-2023
Jag har Milwaukee batterier som haft samma bekymmer,om du har tillgång till ett labb nätaggregat med spännings och strömbegränsning så ställ in det på typ 14V och 1A och anslut plus o minus på rätt ställe i kontakten mot maskinen en stund för att grundladda accen innan ordinarie laddare får ta över......
Det har funkat för mig,du gör det på egen risk,givetvis lämnar du inte grejorna utom synhåll under grundladdning.......
Kan du vara utomhus så är det bra.
Lipo är bra skit så länge man håller sig inom tillåtna spänningar...... :driver:
Ett labbaggregat kostar ca 2000:- och kan användas till mycket elpul...... :cool:
Ett exempel,finns billigare på typ Amazon...
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 0-a-p44803
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#3 » 10:21:34, 15-12-2023
Jag har sett någon rekommendation om laddningsprofil för litiumjonbatterier, där man menade att om man ska ladda ett djupurladdat batteri trots att det avråds från den saken, ladda med MYCKET låg ström (kan tänka mig att 50-100 mA är lagom för 18650-celler) i ett par timmar tills de ligger stabilt en bit över 3 V, innan man går upp till normal laddström.
Har man inget labbnätaggregat får man väl ta en icke reglerbar spänningskälla och koppla något lämpligt motstånd i serie för att begränsa strömmen.
#4 » 12:12:42, 16-12-2023
En usbladdare till telefon går direktkoppla en stund. Helst en av sämre sort så den inte ger så mycket ström.
Koppla på en cell i taget.
