Consul billyft
9 inlägg • Sida 1 av 1
Elmhult (trådstartaren)
#1 » 10:23:35, 01-01-2024
Min gamla Consul 2.8S har slutat fungera. Gissar på att säkerhetsmuttern är slut. Får en decimeter upp sen tvärstopp.
Det jag söker är en manual. Vet att jag hittade en manual på nätet när jag köpte den för tusen år sedan. Den är från 1980 så den har några år på nacken.
Tips mottages tacksamt!
Gort nytt år!
Roger
Elmhult
Maskin: Volvo Krabat T425 -59
QV_
#2 » 10:33:46, 01-01-2024
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 21:30:03, 01-01-2024
Undrar om en bruksanvisning säger så mycket om havererade muttrar? Mitt råd är i alla fall att sluta direkt använda motorn. Plocka ner och granska alla ingående delar noggrant. Muttrarna kan vara dyra, men pajar du skruven så kan du nog betrakta lyften som skrot.
Jag har en gamma Stenhöj-lyft. Behövde ny säkerhetsmutter, men en sådan kostade mer än en halv Biltema tvåpelarlyft! :uupps:
Jag hittade begagnade muttrar på tyska Ebay till ett mycket bättre pris.
tracker
#4 » 22:06:33, 01-01-2024
I min värld är säkerhetsmuttern den som är under arbetsmuttern och har aldrig någon belastning så den borde inte slitas, däremot så brukar man mäta in avståndet mellan arbetsmuttern och säkerhetsmuttern vid installation och vid service så mäts avståndet och förs in i loggboken, och vid en viss gräns så ska man byta arbetsmuttern.
På en del lyftar så sitter det en säkerhetsbrytare mellan dessa muttrar som bryter upp nödstoppkretsen då avståndet är för litet.
Sedan vet jag inte om man flyttar upp befintlig säkerhetsmutter som arbetsmutter vid byte för att få en fräsch säkerhetsmutter som alltså ska fånga upp lyftarmen då något hänt med övre muttern.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
QV_
#5 » 22:16:23, 01-01-2024
Nu har jag inte letat efter min Consul installationsmanual men vad som står och inte står där vet man inte innan man tittat.
Jag har iallfall läst om det som tracker skriver om. Sedan har jag något minne av en sprängskiss.
Nu kör jag min lyft typ 20 ggr om året eller så, så jag räknar med att mina muttrar håller. Den har ju på mina 7 år i garaget gått mindre än 1 år på bilverkstad.
Jag smörjer den 1-2 gånger om året, köpte 1liter av den extra kletiga oljan som skall vara till dom.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#6 » 22:05:38, 02-01-2024
Vad jag menade med mitt förra inlägg var att det kan bli mycket dyrbart att gissa eller vålda, eventuellt med motorn. Mycket bättre att plocka ner så man vet vad som är felet och inte förvärrar detta.
En sprängskiss kan givetvis vara till stor hjälp i detta fall.
tracker skrev:I min värld är säkerhetsmuttern den som är under arbetsmuttern och har aldrig någon belastning så den borde inte slitas...
Samma tolkning har jag och så står det också i de manualer jag läst.Anledningen till att min säkerhetsmutter havererade gissar jag var att klantskallarna som haft lyften innan mig hade havererat lagret som lyftskruven hänger i. Givetvis löste säkerhetskretsen ut och stannade lyften. Då kopplar man ur säkerhetskretsen och fortsätter använda lyften. Detta syns på slitaget i lyften. Men någon gång har man kört ner den havererade sidan för långt så gängorna tog slut på skruven, och då rensade man muttern på sina gängor.
#7 » 13:38:14, 03-01-2024
Den går att köra ca 2 dm upp sen blir det tvärstopp. Typ som att den går emot något. Motorn skriker till(remmarna). Man ser ett tydligt glapp vid lyftskruven på den sidan där motorn sitter som förändras efterhand den rör sig upp eller ner. Glappet är i delen som armarna sitter fast i. Den motorlösa sidan har inget glapp.
Elmhult
#8 » 18:09:17, 03-01-2024
Det funkar inte med mitt serienummer. Kanske för gammal
Elmhult
Towil
#9 » 19:37:03, 03-01-2024
Är inte som på stenhöj då en säkerhetsspärr löser om en mutter går för trögt.
Fråga om Tvåpelarrlyft Stenhöj 2 Ton
Towil
