Storebro, Örnsvarv GS210 och div huvudbry.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Maleen (trådstartaren)
#1 » 16:05:45, 28-01-2024
Go midda!
Köpte för några år sen Örnsvarv GS210 som ett repobjekt, på något vis har den fått lite stryk,
då ett par rattar mm uppe på släden samt växelförararna blivit knäckta i den undre växellådan.
Några mindre delar i gjutgods har spruckit/gått sönder och vad är en lämplig reparationsmetod för dessa? Eller är det bara dömt att misslyckas?
Men nu till mitt nuvarande bekymmer;
Då jag själv inte demonterat delarna så har jag inte riktigt koll på i vilken ordning det ska sitta i tvärsliden.
Framförallt är jag konfunderad över låsningen på utsidan av själva släden. Alltså där tvärslidskruven sticker ut. Testade medföljande låsring, men verkar inte funka nån vidare. Spåret är grunt och ganska runt i sin form.
Är det någon som har lite bättre koll?
Skickar med lite bilder
Maleen
Maskin: Bm 650-76 Trima 1610p
Gullsjö
#2 » 20:36:17, 07-04-2024
Vet inte om du hittat några lösningar på svarv utmaningarna!? Men jag kan bjuda på några bilder från min svarv iallafall Hör av dig om jag kan hjälpa dig med något mer?
Gullsjö
1 inlägg
Stefan1972
#3 » 08:14:58, 08-04-2024
Ang låsringen så är väl det troligaste att man får släppa på muttrarna där så axeln kan backa tillbaks. Applicera låsringen och sen justerar man muttrarna så man får lagom spel och låser dem.
Finns alla småbitar till det som är trasigt så går det bra att hårdlöda ihop gjutgods.
Stefan1972
Användare som besöker denna kategori: arneby och 12 gäster
