Stång till spärrhandtag?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 21:20:10, 26-03-2024
Jag har ett 3/4 spärrhandtag där stången sitter löst monterad i spärren, bara instucken i ett rör. Det är ca 50 cm långt. Jag skulle vilja ha ett längre handtag, omkring 1 m. Vad för slags stål är lämpligt att använda då som är hårdare än en vanlig rundstång? Är axelstål tillräckligt hårt? Eller stången till en hydraulkolv? Den är 22mm lång. Jag letar efter en ganska billig lösning. Jag kan få tag på ett nytt spärrskaft med teleskophandtag för sisådär 600 kr...
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
rospigg
#2 » 21:32:42, 26-03-2024
Om du ska dra våldsamt så är det klokare att du köper ett dragskaft med en ledbar 3/4" fyrkant.
Spärrskaft är inte skapta till att dras med höga moment.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 21:45:12, 26-03-2024
Det har jag redan. Nu ville jag ha en längre stång på spärrskaftet. Det finns spärrskaft som är 1m långa.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
#4 » 21:49:33, 26-03-2024
Spärrskaften i 3/4" & 1" håller ofta bättre än dragskaft, och särskilt t-handtag. De har betydligt vassare stål, speciellt i fyrkanttappen.
Ovanstående gäller åtm halvproffsmärken.
Stahlwille och några andra återstående kvalitetstillverkare, har troligen bra stål i alla utföranden.
Framtiden var bättre förr..
ord bind
#5 » 22:05:44, 26-03-2024
Jag röstar för ett vanligt vattenledningsrör med en skruv eller två som håller det kvar på skaftet Röret kapas efter tycke och smak.
Edit:klargörande tillägg.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#6 » 23:22:41, 26-03-2024
Har tyvärr inget svar på TS fråga, men jag kan berätta om när jag bytte larvkedjor på min grävmaskin och skulle spänna fast plattorna på kedjorna. De skulle dras med ganska lågt moment (tror 220 Nm) men sedan ytterligare 270 grader! :uupps:
Jag hade ett Hazet spärrhuvud med löst handtag. Hittade en tvåmetersbit av något okänt rundmaterial som passade. Jag fick ta i ganska mycket för att få runt varje skruv detta 3/4 varv, och axeln såg ut som en pilbåge, men höll gjorde allt, och axeln fjädrade tillbaks efter varje gång.
Så visst kan ett spärrhuvud hålla för mycket kraft.
Stefan1972
#7 » 10:42:10, 27-03-2024
jag tror mer på att förlänga med rör. Så har jag. Hittade av en slump ett tjockväggigt rostfritt rör som passade perfekt till detta och man väljer då själv hur långt skaft man behöver.
Stefan1972
Alrik
#8 » 13:27:57, 27-03-2024
Röstar också för ett rör som förlängning
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
