Allt om billyftar
263 inlägg • Sida 18 av 18
Göran Ekman (trådstartaren)
#256 » 23:19:09, 25-02-2024
En tanke, med en saxlyft som ligger plant med golvet. I kombination med någon form av hög pallning får man en bil som är helt fri under och inga störande stolpar vid sidorna.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
GC59
#257 » 05:40:09, 26-02-2024
Den var torr och fin under David , hur långa är "borden" som bilen ligger på ? Har kollat en del på en sådan :
https://verktygsboden.se/garage-verksta ... kg-2-kolli
Denna är väl ca 144 cm , känns lite kort på en lång bil kanske.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
tortap
#258 » 09:57:08, 26-02-2024
AN skrev:Om man vill tex byta trösklar, så kan man väl palla under, lite längre under bilen, än just tröskeln när man lyfter?
Är det mycket man inte kan göra med en saxlyft, som man kan göra med en tvåpelarlyft?
Du måste alltid palla under så det är nog ganska lika oavsett bil. Bara mer eller mindre stora klossar. Jag har bara jobbat med saxlyft där det inte blir helt fritt mellan borden. Det är smidigt till hjul/bromsjobb men typ omöjligt med växellådsbyten om vi säger så. Och bränslefiltret på Audi sitter jäkligt dumt till innanför tröskeln under plast så de går inte göra service på en sån enkelt. Davids modell var mycket bättre. Kanske blir svårt att byta växellåda och fördelningslåda på en L200 men det kanske man inte behöver göra så ofta...
tortap
David, Luleå
#259 » 14:37:26, 26-02-2024
GC59 skrev:Den var torr och fin under David , hur långa är "borden" som bilen ligger på ? Har kollat en del på en sådan :
Att den är torr vore attan om det inte varit på den bilden. Har just haft ut låda och bytt kuggkrans och oljetrågspackningen. Tror inte ens jag fyllt på oljan ännu när jag fotade. :vissla:
Denna lyft är samma som Verktygsbodens motsvarande, plattformerna är 1550 mm långa i infällt läge man kan dras ut 1750 mm i längd, (det finns olika modeller av denna lyft som man drar ut i framkant, bakkant eller båda hållen.)
För långa bilar händer det att jag måste dra ut förlängningen. Ex A6an jag hade tidigare fick inte lyftpunkterna över lyften utan att dra ut förlängningen.
https://verktygsboden.se/garage-verksta ... olv-35-ton
Fast jag köpte min via anabint (bilderna är borta, men allt var samma, utom färgen och dekalerna. till och med instruktionsboken med monteringsanvisningar var lika i början innan de översattes. Men bilderna och figurerna är samma som till min ännu)
https://www.anabint.se/produkt/verkstad ... ning-35ton
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
GC59
#260 » 17:21:53, 26-02-2024
Ok :thumme: var ju bra att det gick att dra ut den till 175 cm. Ramen på Oldsarna ligger precis bakom tröskeln men på
pickupen lite längre in. Har bara 60 cm mellan biltaket och lägsta del i garagetaket.
Denna modell var heller inte så illa : https://www.kwik-lift.com/
GC59
Hymax
#261 » 23:54:34, 05-03-2024
Har varit med och monterat denna liften senaste veckorna.
Först kapning av platta, sedan en halvtimme med hydraulhammare och sist urgrävning.
Nu ska den justeras så den hamnar slätt med golvet och sedan bultas fast. Lite testkörning först....
Jeep driver med alla !
Hymax
VolvoTobbe2
#262 » 22:42:42, 30-04-2024
Tips på fordonslyft för både bil och tyngre fordon som lättare lastbilar eller hjullastare?
VolvoTobbe2
1 inlägg
QV_
#263 » 22:55:11, 30-04-2024
Grannen har en billyft för tyngre fordon
Problemet är att lyftarmarna är för grova så man måste köra upp personbilar på klossar för att få lyftpunkten under bilen.
Nu funderas det på att svetsa ihop egna ytterarmar för att komma längre ner mot marken.
Det är inte säkert att din önskan är bra rent praktiskt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
