Sida 1 av 2
ploga snö med jordbruks traktor. regler
InläggPostat: 06:49:57, 30-08-2014
av E.LE
Vad gäller när man ska röja snö med jordbruks traktor åt ex privat personer och kommunen, skogsbolag?
-Egen maskin?
-Anställd?
Mvh
Re: ploga snö med jordbruks traktor. regler
InläggPostat: 11:11:06, 30-08-2014
av Fredrik_
Jag har inget direkt svar på frågan, men vad som gäller borde väl vara det man kommer överens med uppdrags-/arbets-givaren..
Och vid alla andra fall än -anställd- gäller det nog även att ha relevanta försäkringar!
InläggPostat: 19:50:15, 30-08-2014
av islander
Att tänka på är som sagt försäkringar, om man driver jordbruk får man kolla vad som gäller för den försäkring man har, det kan ingå att man har snöröjning som bisyssla ett mindre antal timmar alltså..
Har inte kört åt kommuner men på trafikverkets vägar gäller normalt att inget får placeras närmare än 50cm från vägens asfaltkant, om posten anvisar plats närmare står de för risken, dvs vad den billigaste platsbrevlådan kan tänkas kosta, sätter folk upp brevlådor som kostar flera tusen får det själv stå för risken, trycker man sönder en brevlåda eller nåt med snö är det inte plogförarens problem, däremot om man mejar ned den med plogen...
InläggPostat: 10:23:51, 31-08-2014
av E.LE
Tack för det!
tänker på olika utbildningar o eventuella kort man behöver?
Räcker traktor eller b kort för röjning med jordbrukare?
Driver ej jordbruk. har funderat på att skaffa mig en jordbruks traktor och vikplog, även en ilsbo kättingröjare för att ha ett moment till på traktorn. i övrigt säsongs anställd på jordbruk.
Vilken pris klass tror ni man kan vända sig till? vore nödvändigt med frontlyft.
4-500.000 klassen?
InläggPostat: 10:39:02, 31-08-2014
av Mats i Myrhult
Kan ju vara bra att ha relevanta behörigheter för arbete på väg. Helt nödvändigt på kommunala och vägverksvägar.
InläggPostat: 10:40:05, 31-08-2014
av E.LE
Ja det låter klokt!
InläggPostat: 10:58:37, 31-08-2014
av Fredrik_
För att köra traktorn i sig i samband med arbete, dvs snöröjningen, samt transporterna mellan arbetsplatserna, behövs ingen behörighet alls.
Ska du däremot TRANSPORTERA något, sand eller snö tex, så kanske inte B-kortet räcker istället..
Sedan kan som sagt uppdragsgivaren ha krav på den inlejda förutom vad lagen säger. Helt upp till beställaren vad denne vill ha! (Alkolås tex!)
InläggPostat: 12:42:45, 31-08-2014
av dc_lindberg
...avråder från att använda snön för att trycka sönder annans egendom... annan kan ogilla sådant...
InläggPostat: 14:27:26, 31-08-2014
av E.LE
Tack för det Fredrik_
Redovisning:
för att ploga snö/sanda åt kommun, skogsbolag, vägverk, vägföreningar osv behövs ingen behörighet?
Men om jag ska frakta sand o snö med tex lastväxlar flak så behövs eventuellt c kort?
InläggPostat: 16:15:13, 31-08-2014
av cad59
Tror att du kanske borde ha trafiktillstånd gods om du skall transportera andras gods mot bet.
InläggPostat: 17:16:45, 31-08-2014
av Åsa-Nisse
Ska du köra entreprenadverksamhet inklusive snöröjning så är det först och främst registrering Traktor klass 1 som gäller med försäkringar därtill inklusive ansvarsförsäkring.
Vid jobb åt trafikverket eller kommuner ka föraren vara utbildad i säkerhet på väg och miljöutbildning. Vissa kräver också en kurs i eco-drivng. Vad det sa tjäna till när det gäller plattan i mattan. Sen gäller det att ta reda på så du hr en godkänd motor vad gäller avgaskrav och rätt utmärkning med varningsskyltar och lyktor på maskinen
InläggPostat: 19:08:09, 31-08-2014
av E.LE
Tackar för svar!
men klass 1 reggad är ju inte vanligtvis lantbruks traktorerna,
InläggPostat: 19:13:40, 31-08-2014
av bert
Nej det är dom inte och då är det 10% av totala gångtiden som får användas till annan körning.Men har hört dom som ändrar det där medans dom kör en massa entreprenad som inte rör jordbruket
InläggPostat: 20:04:36, 31-08-2014
av Fuskmek
Lite läsvärt om körkortskrav.
http://www.lrf.se/Medlem/Foretagande/En ... kortskrav/
http://www.me.se/Branschinfo/Transport- ... t-dumper-/
Verkar som det inte behövs högre behörighet vid snö och sand transporter i samband med snöröjning.
InläggPostat: 21:05:00, 31-08-2014
av Fredrik_
Då låg just snön alltså som undantag!!
Men körkortskravet 'högre än B' för traktortåg fanns redan för ~25år sedan när jag höll koll pga kyrkogårdsförvaltning.
Så länge vi körde mellan våra egna 'tomter' gick det bra, men inte stanna till vid en villa och rensa lite..
(Att väldigt många gör sådana transporter ändå har varit uppe här flera gånger tidigare..)
