Hei. Jeg pleier egentlig å holde meg vekke fra trekkoppmaskiner selv om jeg har to stykker. Har funnet ut at det beste er å bruke luftmaskin til borring, hvis det er mer en tre hull. Helstang med meiselskjær eller løs krone med kon har bare med kostnader å gjøre. Men om du har tillgang på
dreiebenk vil jeg anbefale å få tak i noen utslitte bor og dreie konen selv, da krone med kon og meiselskjør kan kjøpes for 2 til 300 pr stykk og du kan kutte stammene på den lengden du vil. Hva som er best av meisel eller stift krone har litt med bvordan og i hva en skal borre. Har erfart at stift krone går bedre i mye slepper, og er lettere å sette an på skråfjell. Går nok litt mykere også og borsynken synes jeg er bedre enn meisel. Men stiftkrone må ha spesialmaskin som en setter slipe kopper på der fasongen er ballistisk eller sfærisk når stiftene blir slitt, og det tar litt tid siden alle stiftene må slipes og noen ganger må stålet i mellom også slipes bort. For hobby brukeren er det lettere med meiselskjær da en kan slipe etter en mal med benkesliper som har rett
skive. Fjellborr finnes i alle mulige lengder fra 30cmm til over 6m, men det vanlige er at en ikke borrer kortere en 60cm da det som regel går hull i mattene ved for korte hull. Første borret pleier å være 60 eller 80cm og så øker det med 80cm for hver
gang en bytter til neste lengde. Kult at det fortsatt går an å sprenge mindre arbeider selv i sverige . I norge ble det tatt vekk b og c sertifikat for sprengning for et par år siden. Nå gjelder kun a sertifikat og det krever flere års utdanning og læretid så det er ikke for andre enn de som har sprengning som yrke. Hadde selv c sertifikat i 20 år og det var veldig greit når en traff på en stein eller fjell med graveren at en kunne smelle av et par hull med en gang, men av en eller annen grunn fant noen luringer på at det bare skulle være a sertifikat som er gjyldig. Det har gjort at de fleste jobber tar lengre tid en før, da en må bestille andre folk bare for å dele en stein eller to. hilsen ghaven
