ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Så har man blivit med bergborr
426 inlägg • Sida 29 av 29
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
ollenorell
#421 » 19:24:23, 19-10-2023
Jag hade ett borr som inte hade vanlig nacke på 22x108mm utan 22x80 typ. Glömde mäta innan jag slipade ner nacken...
Jag ska fräsa ner sista som är kvar.
Sedan skall jag knacka på den där bussningen jag svarvat på 108mm djup och silverlöda den.
Bussningen är svarvad av en axeltapp till en hydraulisk balgrip.
Jag hjälpte en bonde att packa om den och vi fick byta axeltapparna med.
Det är något sorts kolstål, tuffare än låglegerat men bearbetar riktigt bra! Troligtvis på gränsen för mycket kol för att svetsa i, men jag skall ju löda som sagt.
Om det funkar så kommer den troligen hålla bättre än den första som jag gjorde i S275 alltså blötstål. Den har svampat något, men inte farligt ändå med tanke på vad det utsätts för, och jag visste att låglegerat är för mjukt...
Fasningen på 10 grader är mest för syns skull och att det skall bli lite smidigare att hantera borret.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#422 » 16:25:28, 23-10-2023
Startade en tråd för ett tag sedan ang vad det är för stål i axlarna på ett grindfäste på redskapen till grävmaskin.
Vad är det för stål i axlarna på ett grindfäste för grävmaskin?
Det angavs ofta C45 som ståltyp.
Undrar om det inte kan vara något sådant "C45"-liknande stål i axeltappen till rundbalsgripen jag bussade om?
Alltså stålet på svarvbilderna här ovan....
De kör väl bara på billigast möjliga som är lite starkare än de låglegerade sorterna som S235 S275 och S355 osv...
Det kom fram i den tråden ovan att C45 är väldigt likt SS1672.
Här är databladet för SS1672:
Det går tydligen att svetsa i, trots den relativt höga kolhalten. Förvärmning krävs, och som elektrod föreslås OK 78.16 som är E9018 med amerikanska beteckningen.
Jaja, jag tänkte silverlöda, men det är ju lite intressant med stål...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#423 » 10:53:05, 30-10-2023
Det är hårt att fräsa i härdade borrstänger, men det går med hårdmetall.
Är en Mattsson Zetterlund VF600 jag kör i.
Nu skall jag silverlöda på den där lösa nacken jag svarvade tidigare och se om borret funkar!
Det förra gjorde ju det, och detta är mer seriöst gjort!
ollenorell
Maskin: Hymas 474
QV_
#424 » 11:50:56, 19-12-2023
Bengt Erik Eriksson skrev:nej det avsåndet finns nog inget generellt mått på. men eggens radie enligt denna mall bör väl vara 120 mm vill jag minnas, någon som minns bättre? .. men det är ju bara rekomendationer hittar man något som funkar bättre i ditt berg och maskin så är det ju fritt fram.
Hittade denna på tradera.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
ollenorell
#425 » 17:34:47, 03-03-2024
Hjulet till startsnöret på min Cobra 148 vek sig, lite oklart varför.
Kör man med för tunnt snöre och det packar sig förstår jag att man får klyvande verkan på hjulet, men jag tror inte det varit så.
Snöret var inte helt nytt iofs, men inte värre än på vilken motorsåg som helst...
Trodde hjul från Pionjär skulle passa, men Pionjär-hjulet hade löstagbart centrum, fjädrarna är väl för att skona snöret när man får snärt, som väl de flesta tvåtaktare kan få vid avstängning eller vid start...
Pionjär-hjulet hade mindre diameter för lagret, och saknade nållager...
Skall beställa lite nållager nu.
Svarvade en skiva och skruvade på Cobra-hjulet.
Det borde funka.
Borrning av hål till startsnöret är kvar bara.
Cobra-hjulet är kanske sämre med avsaknad av fjädrarna, men duger nog.
Kanske var därför det delade sig, jag vet inte.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#426 » 17:55:36, 03-03-2024
Sce 208 heter lagret som satt på Cobra 148
38.10mm ytterdiameter, bredd 12.6mm ungefär plus minus.
Axeldiameter som lagret går mot är 31.x någonting, har inte maskinen här.
SCE208 verkar vara tum-dimension, får se om någon kan beställa hem till mig...
Pionjären har 37.0 mm ytterdia i lagerfickan, pekar mer åt metrisk dimension?...
Ska mäta om det är samma vevaxel på Pionjär och Cobra.
Innerdiametern på lagret måste ju stämma för att man skall kunna skrifta över hjulet...
Ibland har man ju tur och tumdimension
Kanske var det trots allt tur att jag reparerade originalhjulet! :-D
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
