ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Pionjär 120 inget slag eller rotation
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
NorcarHT-228 (trådstartaren)
#1 » 10:51:44, 18-04-2020
Jag har en fin Pionjar 120 från försvaret som gått klockrent, men som plötsligt slutat slå och rotera. Läst i manual och sökt i forum vad problemet är. Jag har rensat gaskanal och borrens blåshål, rengjort luftfilter och kollat bränsle blandning. Den slutade slå under arbetet, så jag tror inte det har med varmkörning eller motorn som går som vanligt, men ojämnt men det antar jag beror på att slagkolven inte slår som den ska.
Jag har monterat isär slagkolv. Ser bra ut, välsmörjt, hela kolvringar och inga problem med att dra den fram och tillbaka.
Har nu slut på ideer vad problemet är. Har någon på forumet ideer, eller vet vem som gör bra service i Göteborgsområdet på dessa maskiner
NorcarHT-228
Maskin: IH Case 1490
NorcarHT-228
Pionjar 120
rospigg
#2 » 11:10:59, 18-04-2020
Här är den som utför service i ditt område:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 84X3wirsrA
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 12:53:46, 18-04-2020
Det borde väl finnas en returfjäder för slagkolven? Kan det ha hänt något med den?
#4 » 16:28:12, 18-04-2020
Slagkolvreturen sker med avgaserna från cylindern via gaskanalen, så det finns ingen returfjäder. Gaskanalen och backventilen fungerar. Det är en enkel och smart konstruktion med få delar.
Tack för länken till serviceverkstad.Ska göra några sista försök annars blir det nog besök på verkstan.
NorcarHT-228
NorcarHT-228
Pionjar 120
#5 » 16:07:03, 29-04-2020
Nu fungerar maskinen perfekt igen.
Jag lämnade in den på service hos SGS alternativ service, Stig är väldigt kunnig och hjälpsam. Startade en nytt inlägg med tipsen jag fick av honom
NorcarHT-228
NorcarHT-228
Pionjar 120
Holger
#6 » 16:58:35, 29-04-2020
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
tomasharrysson
#7 » 18:33:37, 13-02-2024
NorcarHT-228 skrev:Nu fungerar maskinen perfekt igen.
Bara av intresse, vad va det som gjorde att den fungerade igen?
tomasharrysson
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
