Har en stiga park president 2003 som jag brukar tvätta-av med högtryckstvätten efter varje körning.
Det händer att den kan tveka lite på att starta efter detta, någon enstaka gång har jag fått vänta en längre stund.
Men nu vill den inte alls. Även fast den har stått ett dygn.
Startmotorn driver motorn men inget tecken alls på tända.
Jag har...
* Lossat alla elkontakter och sprayade med rätt medel samt monterade ihop dom.
* Lossade flottörhusets kopp och bensin flöda så ej stopp i tanken som förvisso har skit i botten.
* kollat säkringen
Jag borde...
* Kolla om det finns gnista på det nya tändstiftet. Är lite rädd för denna process. Kan man göra det utan att ha löst tändstift? Kanske med fastestarpenna som lyser vid spänning.
* Blåsa rent förgasaren. Räcker det då att lossa koppen under, samt filtret över och blåsa överallt eller måste jag lossa förgasaren?
* mäta så det inte är skyddsbrytaren under stolen. blä..
* kolla andra elprylar?
* pröva med startgas
Känner mig omotiverad då jag inte är någon motornisse som kan såntdär såsom ställa tänding och allt vad det är.
Hur hade ni gjort ifall det var er maskin som inte starta?
