bordet är i "punghöjd" för att slippa stå på knä å jobba å ca 70x70 cm stort
vi har även byggt dit en liten
kran för att vincha upp dom stora klabbarna +60cm ...
klyven är byggd bara för att ta väldigt grova klabbar som vi inte får in i vedmaskinen ...gissar vi kommer att klyva sönder dom till mer vettiga bitar å köra dom i vedmaskinens klyv då dom går å hantera ...
sen är tanken att göra ett bord av sj pall på sidan där vi kan lägga upp några klabbar antingen med traktorn eller vinchen .....
sen tror jag du har rätt i frågan om kniven...det är viktigt som f-n på bilden är den byggd med en körna av hyvelstål ...å sen ligger det ett 100x12 plattjärn bakom som vi svetsat på mot stålet å laggt sidor av 80x10mm plåt för att få en
kil som fläker i sär klabbarna rejält...gissar att stålet sticker fram ca 30mm ur kilen
bara för att sticka fast å börja spräcka den.....
på dom andra jag bygger så har jag hyvelstål i kniven men har satt en stadig 4kant balk i bakkant på stålet
typ 50x50 med 6mm gots för å få fläkeffekten på kniven ...
har härmat jula klyvarnas kniv lite ...en spets å en riktig vinkel som fläker i sär klabbarna sen ..faxe har en bra lösning på kniven axeln i bak kant fläker i sär klabbarna bra å dom har ett väldigt vettigt system för 4 knivens höjd...enkelt som fan men funkar
