ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningBilda företag
Starta enskild eller ej?
162 inlägg • Sida 11 av 11
Diskutera bolagsformer och företagsstart här
autorep
#151 » 17:07:58, 06-01-2015
magloman skrev:Välkommen in i träsket som företagare!
Man får jobba precis så mycket man orkar o lite till, ingen chef som säger ifrån :thumme:
eller fack som lägger sig i och lagarna gäller anställd och inte egen :rock_on: om jag inte missminer mig
rätta mig om jag har fel
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
DanDiesel (trådstartaren)
#152 » 17:37:24, 11-01-2015
DanDiesel skrev:Kan man få igen moms tidigare som nystartad?
Hörde en som pratade om det & blev lite fundersam.
Nån som har koll på detta?
DanDiesel
Maskin: MF 690,Libra minigrävare.Teg 904 RD12
161A
#153 » 17:47:16, 11-01-2015
Jag tror inte det, men jag är inte säker. Men där i mot kan du ju göra en preliminär deklaration så du slipper betala skatt och kan få tillbaka den skatt du redan betalt in om deklarationen visar på ett dåligt resultat. kan ju va att personen blandar i hopa detta med momsen
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
ph7
#154 » 17:50:49, 11-01-2015
När jag startade firma 2007 så gick det att "ta in" tidigare inköp och dra momsen
kanske detta han tänkte på :klia:
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
krokodilen
#155 » 17:52:20, 11-01-2015
Inte om man ska gå strikt efter regelboken.
Momsregistreringen ska vara gjord innan inköp sker, å andra sidan kan du dra av momsen på en vinkelslip med kvitto från 1981 om ingen granskar dig.
Om objektet passar in bra i rörelsen och den är inköpt samma år så kanske en skattehandläggare ser genom fingrarna vid ev kontroll.
/C
krokodilen
krokodilen
#156 » 17:53:14, 11-01-2015
ph7 skrev:När jag startade firma 2007 så gick det att "ta in" tidigare inköp och dra momsen
Var det någon på skatteverket som kollade om och hur du gjorde detta?
/C
krokodilen
jörgen.ottosson
#157 » 17:56:06, 11-01-2015
/C
https://www.skatteverket.se/privat/dekl ... 550c8.html
Utgifter innan verksamheten har kommit igång
Om du har haft utgifter innan verksamheten kommit i gång får du dra av dem förutsatt att
det gäller inköp under startåret och året före, d.v.s. om verksamheten kom i gång 2013 får du dra av de utgifter du haft under 2012 och 2013
det är en sådan kostnad som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit i gång, d.v.s. den behövs för din verksamhet
du inte dragit av utgiften tidigare t.ex. i en annan verksamhet
det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra av direkt vid inköpet, t.ex. förbrukningsartiklar och inventarier av mindre värde
det inte avser inventarier som du i samband med starten tagit in i verksamheten till ett beräknat anskaffningsvärde.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
LeifAndersson
#158 » 17:56:43, 11-01-2015
Räknar man med att få igen mycket moms i startskedet kan man ansöka om månadsvis redovisning av momsen. Blir ju ett moment att fixa varje månad, men väntar man stålar kan det vara värt det!
LeifAndersson
ph7
#159 » 17:59:17, 11-01-2015
/C
Nja det var handledaren på starta eget kursen som påstod detta, var aldrig aktuellt för mig så jag kollade aldrig med SKV. men det skulle vara en hjälp till nystartade som jag fattade det
/per
edit: jörgen :thumme:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
#160 » 18:01:56, 11-01-2015
Hade ju vart fint att få igen momsen på maskin lite tidigare än om ett år, går ju åt lite slantar i service & reservdelar.
DanDiesel
krokodilen
#161 » 18:12:55, 11-01-2015
Haha ja där ser man, inte ens de som jobbar på skatteverket har koll alla ggr. Snackade med polaren som är skattemas om just detta och han kollade med "rätt" avdelning/snubbe,,, men tydligen hade de inte koll till 100% då.
Detta är ett stort problem anser jag, dvs om man ringer och hör efter och får snacka med nån som inte vet.
Jörgen använder ju rätt metod, sök och få det skriftligt. :thumme:
/C
krokodilen
krokodilen
#162 » 19:29:40, 30-01-2015
Jag gör härmed avbön från tidigare inställning och anser hädanefter att det borde införas nån form av kvalificeringstest för att få F-skatten reggad och då i synnerhet kring ekonomin.
Snackade nyss med en bekant som startat rörelse, lite alltjänst och så. Trevligt tänker jag ända tills frågan uppkommer vad han debiterar för sig själv och sin fyrhjuling per timme,,,, 200:-+ moms blir svaret. Jaha efter rot/rut då eller stammar jag ur mig. Nejnej innan blir svaret.
Finner mig och kontrar med att fråga hur mycket han får behålla av de 200 kronorna i slutänden?
Allt blir svaret för jag har underskott efter inköp av maskiner.
SUCK :snow:
Vad är det som driver folk till att köpa dyra maskiner för att sedan ge bort dem i små små bitar till kunderna?? Typ 0,07% för varje arbetstillfälle??
Kan någon förklara detta fenomen för mig för jag fattar det inte!?? :klia: :ohnej: :skratta3: :insomnia: :klia:
Det är ju en sak att ligga i underkant och en skaplig skillnad mot att subventionera kundens behov, det kan väl EU och staten hålla på med.
/C
krokodilen
Återgå till Bilda företag
