ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningBilda företag
Finansiering som nystartad?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bolagsformer och företagsstart här
Nicklas86 (trådstartaren)
#1 » 19:52:11, 07-10-2010
har fått tag i snökörning för vintern dom 3 månader jag inte "har" nått jobb. men banken verkar väldigt svår att övertala som nystartad företagare :sad: , hur kan man gå tillväga för att få finansiering? eller måste man vackert vänta ett år eller två innan dom ser en som seriös? det är inga jättesummor jag är ute efter att låna heller.
/Nicklas
Nicklas86
Maskin: Tw110
hickoryballe
#2 » 20:16:06, 07-10-2010
Vet inte hur mycket det handlar om men några hundra brukar ju inte vara några problem,
Du får väl göra en ambitiös affärsplan och budget, och vara lite enveten, och är du inte det är du ju ändå inte värd att satsa på...
hickoryballe
Maskin: , lastmaskin, klippare, vedmaskin, skruvdragare.
#3 » 19:27:06, 12-10-2010
Det dom påpekade var att dom behöver ha en balansrapport på dom senaste 6 mån minst för att kunne bevilja ett lån, påpekade att jag kunde visa upp kontrakt för körning osv men dom har tydligen blivit hårdare på utlåning :sad: blir väl till att handskotta i vinter och ta nya tag till sommaren :mad:
Nicklas86
Maskin: Tw110
hickoryballe
#4 » 19:49:14, 12-10-2010
-byt bank,
Hur mycke rör det sig om då, och har du fått det till att gå ihop på tre månaders jobb?
Och vad gör du nu då, innan snön faller, antagligen drar du in nåt nu och kan dega in lite kontant. Kolla med andra finansbolag.
Det kan ju vara så att du är ute och cyklar helt också, och banken agerar god man åt dig men inte vågar säga det rent ut.
hickoryballe
pinch
#5 » 19:53:45, 12-10-2010
Om du söker finansiering till traktor så brukar det vara lättare att hitta
någon maskin som du kan ta över finansieringen på, då är dom inte lika hårda.
Finansieringsbolag i allmänhet har jag upplevt som lättare att ha att göra med.
pinch
Maskin: Chrysler Voyager 2007 CRD
Svedala Arbrå DS-6 1974
LeifAndersson
#6 » 19:57:33, 12-10-2010
Om du ska starta upp en verksamhet undvik att basera den på snöröjning utan skaffa en annan bas och röj snö som ett komplement. Tror ingen finansierar en verksamhet som är helt beroende av om det kommer någon snö. Det är nog därför de vill ha in en ballansrapport för att se om verksamheten är lite mångsidigare än ett snökontrakt.
Men det blir ju lite moment 22 så en bra borgenär brukar behövas som nystartad.
LeifAndersson
#7 » 20:28:53, 12-10-2010
jo precis, det beror ju på om det kommer snö eller ej :)
hyr ut mig själv som maskinist och har full körning fram till dec. sen börjar det i mars igen.
så jag har självklart råd att betala amortering på 300k för en traktor. precis bytt från en fristående sparbank till swedbank & flyttat över pensionsparande m.m
men det lät som om dom tyckte att jag var alldeles för nystartad för att få ett lån :sad:
Nicklas86
Maskin: Tw110
Återgå till Bilda företag
