ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningBilda företag
Aktiebolag vs Enskild firma
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bolagsformer och företagsstart här
bôsht (trådstartaren)
#1 » 13:40:12, 12-03-2011
En grej i tidningen härom dagen fick mig att fundera på detta, ett nytt företag med ett bekant namn var nystartat.
Kollade upp detta på nätet och såg då att företaget i princip bara blivit ett Aktiebolag gentemot enskild firma förut.
Vad är det för fördelar/nackdelar med att göra så?
/Pierre.
When Bell invented the phone he already had 3 missed calls from Chuck Norris.
bôsht
JD400
#2 » 15:49:55, 12-03-2011
En fördel är väl att med en enskild firma är du som ägare personligt ansvarig, det kan med andra ord bli så att om firman kommer på obestånd och går i konkurs så går du i personlig konkurs vilket är mindre roligt. Med ett aktiebolag så är bolaget och din personliga ekonomi åtskild och det blir alltså bolaget som går i konkurs och du slipper personligen gå från hus och hem.
Om ditt företag riskerar att t.ex. bli stämda för något fel de gjort mot ett annat företag så skulle jag starkt överväga att driva bolaget som ett aktiebolag, annars kan du t.ex. personligen bli stämd på miljonbelopp.
En nackdel när det gäller att starta aktiebolag är ju att det krävs en kontantinsats. I alla fall tidigare var denna rätt hög, typ 100 000 eller så, men jag tror reglerna ändrats på senare tid. Läste att nu är det visst lägst 50 000 i aktiekapital för ett privat AB och 500 000 för ett publikt AB.
Ett aktiebolag har även fler krav på sig och kräver en större administration vad gäller t.ex. revisor, årsredovisning, ett aktiebolag måste företrädas av en styrelse och eventuellt en VD mm.
JD400
Maskin: JD400
Robban_C
#3 » 15:57:43, 12-03-2011
Är det skatteskulder så är man personligt ansvarig även om det är ett aktiebolag.
Lagen är lika för alla, utom för Skatteverket. :slag:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
JD400
#4 » 16:03:42, 12-03-2011
En annan anledning till ombildning kan kanske vara att en enskild firma drivs alltid bara av en fysisk person. Vill man vara fler delägare måste man driva företaget i annan form.
JD400
Maskin: JD400
baklastare642
#5 » 17:08:09, 12-03-2011
Även när det gäller AB så har man ett visst personligt ansvar också, vill jag minnas, men klart mindre jfr med EF.
baklastare642
patrik h
#6 » 17:21:01, 12-03-2011
De första två åren har du samma ansvar som enskild firma om jag minns korrekt.
Sen har du samma ekonomiska ansvar om AB:et börjar gå dåligt om inte en balansräkning görs i tid. Sen kan man idag sitta på alla stolarna själv utan andra inblandade, men revisor är att föredra tycker jag.
Fördelen med AB är att du har lättare att lägga undan pengar inför framtida investeringar, samt att du kan plocka ut aktieutdelning, men först efter andra året (lägre skatt på aktieutdelning).
Kostar idag 50000 i aktiekapital.
Även pengarna i periodiseringsfonderna i EF kan flyttas över till nybildade AB:et. Så har du fonderat 50tkr så räcker det med det vid ett ombildande.
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
dogen
#7 » 21:26:35, 12-03-2011
Jag har sett det där med aktieutdelning som en kompensation för att företaget skall betala ut de två (eller var det fyra?) första veckorna då anställda är sjuk. Men nu hörde jag att man gjort om det för enskild firma också, så där måste jag säga att ABt kammade in en poäng i striden. Hade man varit sjuk ofta så skulle man iofs inte ha varken enskild firma eller aktiebolag. Då skulle man vara anställd :D
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
tracker
#8 » 21:33:26, 12-03-2011
Ab har du 14 dagar som du får betala själv i EF är det bara 7 dagar samt max 20 karensdagar under en 12-månaders period.
I EF gör du positiv räntefördelning på kapitalet du har insatt i företaget, och för då över en del av vinsten till inkomst av kapital=30% skatt.
http://www.tks.nu/starta-eget/20-mer-at ... elning.asp
I EF har du lägre egenavgifter än i ett AB.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Återgå till Bilda företag
