Sida 1 av 4
F-skatta och starta eget bidrag för att senare skaffa maskiner och bilda AB
Postat:
00:16:01, 09-11-2012
av LonelyFox
Hej jag är på gång och ska starta ett företag och ska försöka få till en budget på att hyra ut mig som maskinförare/anläggare. Har lite
snöröjning som brukar vara 100-200h/månad om det kommer något snöfall i veckan. men varierar ju varje vinter
Men om det inte kommer snö så finns det ju lite grävning istället som man kan pyssla med
Men undrar vad försäkringar och dylikt kostar om man ska F-skatta tänkte mig att ja måste ha 240kr/h för att gå +-0 mot lönen jag har nu men kommer ju till annat oxå som kläder försäkringar och transport och skrivbords tid så inte bara
Funderar på 300/h men kanske är för lite med ständig jour och dom andra kostnaderna runt om kring. vet ju bara att i föreningen här så får man en spad gubbe inhyrd för 326/h och då är det ju dagtid
Sv: F-skatta och starta eget bidrag för att senare skaffa maskiner och bilda AB
Postat:
00:23:51, 09-11-2012
av magloman
vad äre för maskin?
Är det bara dig själv du ska hyra ut?
I så fall äre nog minst 300 om det är många timmar per vecka.
Strötimmar kanske 450 är vettigt
Med maskin dyrare.
Postat:
00:29:11, 09-11-2012
av patrik h
Med tanke på konjunkturen så är det nog bättre att fortsätta som anställd, det är
iaf mitt råd.
Vänta till konjunkturen vänder uppåt och dra igång istället.
Postat:
00:51:04, 09-11-2012
av LonelyFox
Det är bara mig själv jag tänkte hyra ut än så länge i alla fall
kör den minsta Merlo teleskoparen och plogar med
jo jag har ju haft funderingar på och vänta oxå men vill ju ha friheten att kunna hoppa runt lite sen finns det ju lite andra fördelar oxå med att ha ett företag särskillt när man bor på en gård
Postat:
07:23:45, 09-11-2012
av patrik h
Nja... Du ska nog vara försiktig med att blanda in gården i företaget, nu kan inte jag vad som gäller, men det blir ju två skilda verksamheter isf om inte AB:t köper gården av dig, men det känns dumt att göra så.
Jo visst ger det en viss frihet, så länge det finns jobb
iaf...
Men i en nedåtgående konjunktur så kan det bli jobbigt även om man inte har egen maskin.
Postat:
08:56:58, 09-11-2012
av Robban_C
Ligg lågt i väntan på bättre konjunktur! Eller nöj dig med FA och hyr ut dig per timme istället, utan maskiner. Med FA så kan du ha ett anställt jobb samtidigt.
240:- i timmen? Välgörenhet?
Varför ska du starta AB?
Kör du enskilt så kan du faktiskt lagligt nyttja fördelarna med att bo på en gård. Om du ex vis behöver använda en lada som uppställningsplats för en maskin så kan du låta företaget bekosta renovering/underhåll av ladan eftersom det skattemässigt är samma ägare till maskinen som till ladan.
Så kan du inte göra om du har AB. Då måste du privat hyra ut ladan till aktiebolaget och sånt är bara krångel och väcker uppmärksamhet hos Skv.
Eller så har du enskild firma som hyr ut uthusen till AB men det låter ännu krångligare.
Postat:
10:11:38, 09-11-2012
av 161A
Håller med Robban C, jag ser absolut inga fördelar med AB.
Postat:
10:19:31, 09-11-2012
av LeifAndersson
Du kan stöta på patrull redan när du försöker registrera företaget för att hyra ut förartjänster. Du får "hitta på" något mera också när du beskriver verksamheten. Bara hyra ut dig som förare godkänns som regel inte. Då kan du lika bra gå som anställd med vanlig skattsedel och avlönas per timme tycker myndigheterna.
Re: Sv: F-skatta och starta eget bidrag för att senare skaffa maskiner och bilda AB
Postat:
10:31:53, 09-11-2012
av Robban_C
LeifAndersson skrev:Du kan stöta på patrull redan när du försöker registrera företaget för att hyra ut förartjänster. Du får "hitta på" något mera också när du beskriver verksamheten. Bara hyra ut dig som förare godkänns som regel inte. Då kan du lika bra gå som anställd med vanlig skattsedel och avlönas per timme tycker myndigheterna.
Det är inte säkert. Det där handlade om att man inte får ha en enda kund, då kan man lika gärna vara anställd ansåg Skv men jag har hört att dom där kraven är borttagna eller i alla fall "lindrade".
Postat:
10:34:06, 09-11-2012
av Robban_C
Däremot är det OLÄMPLIGT att ha en enda kund eftersom man då lägger alla äggen i en enda korg så att säga. Om den kunden väljer en annan lösning så står man helt plötsligt helt utan jobb.
Jag skulle vilja påstå att det ideala är att ingen av kunderna är större än ex vis 10% av omsättningen eller nåt sånt för då kan man rycka på axlarna åt att man förlorar en av kunderna.
Postat:
12:14:35, 09-11-2012
av JD400
Den stora fördelen med AB som jag förstått kontra t.ex. enskild firma, det är att du inte personligen blir ansvarig i händelse av trubbel och att någon t.ex. stämmer skiten ur dig (vilket väl i och för sig ska mycket till innan det händer inom svenskt rättsväsende). Är det ett AB kan man som sista utväg försätta bolaget i konkurs och det drabbar därmed inte din personliga ekonomi. Men sen kan man kanske försäkra sig mot sånt här också, det har jag dålig koll på.
Postat:
12:19:44, 09-11-2012
av Robban_C
Du kan bli personligt betalningsansvarig i ett AB också under vissa förustättningar:
1. Låter du aktiekapitalet går för lågt under för lång tid så blir VD betalningsansvarig. Tror det är hälften och sex månader som gäller.
2. Skatter och sociala avgifter är du VD alltid betalningsansvarig för.
3. Missköter du bolaget ordentligt så kan du bli betalningsansvarig för det. Dvs om du fortsätter köpa in grejor (ex vis inventarier) trots att likviditeten är körd i botten.
Så tro inte att du klarar dig från allt bara för att det är ett AB.
Edit:
Dom där tre punkterna ovan står alltså kvar på VD även EFTER en konkurs.
Postat:
12:37:18, 09-11-2012
av LeifAndersson
Plus att du måste ställa personliga säkerheter för att öht. få något banklån till ett nystartat AB i dag. Någon form av företagsinteckning kan du bara glömma idag. Så att du ska komma undan personligt ekonomiskt ansvar är bara en myt. Däremot har det på senare år blivit förbättringar för att driva enskild firma rent företagsmässigt, så egentligen finns absolut ingen anledning till att satsa på AB.
Postat:
12:41:58, 09-11-2012
av LonelyFox
Robban_C skrev:Ligg lågt i väntan på bättre konjunktur! Eller nöj dig med FA och hyr ut dig per timme istället, utan maskiner. Med FA så kan du ha ett anställt jobb samtidigt.
jo 240 är lite välgörenhet tänkte mest på hur mycket man ska lägga på från det för rörliga saker typ kläder försäkringar och sen vill man ju ha någon 5a extra för att det är osäkrare än en anställning
Postat:
12:45:57, 09-11-2012
av LonelyFox
Robban_C skrev:LeifAndersson skrev:Du kan stöta på patrull redan när du försöker registrera företaget för att hyra ut förartjänster. Du får "hitta på" något mera också när du beskriver verksamheten. Bara hyra ut dig som förare godkänns som regel inte. Då kan du lika bra gå som anställd med vanlig skattsedel och avlönas per timme tycker myndigheterna.
i dags läget har ja 3 olika anställningar på 1år sen är det mycket egna jobb jag tar genom någon av firmorna "ger bort"
så ja har i alla fall 5-10 kunder första året och antagligen blir det några fler.
