ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningBilda företag
Starta eget med Hjulgrävare 14-16ton
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bolagsformer och företagsstart här
Acdcrockar (trådstartaren)
#1 » 16:44:43, 16-06-2013
Starat eget men Hjulgrävare 14-16ton
Har planer och fått förfrågan från gammal arbetskollega om jag inte kunde köpa egen maskin och börja köra åt hans företag.
Företaget är ett större i Sverige och är nu arbetsledare där med fria händer ta in bra maskin med duktig förare.
Jag är självgående och stor erfarenhet inom bygg och gjort det mesta.
Men som sagt aldrig tagit steget ut då flera av de jag känner säger att det skulle du gjort för 5år sedan
och får ofta höra "du som är så driven och noga med nöjda kunder" varför kör du inte själv!!
Jag har idag bara bostadslån men det ska jag lösa ut och då är värdet på bostaden är runt 1,8miljoner
Har inga betalanmärkningar el annat så ev att belåna eller bara använda sparandet på 400 000 ist för att betala av sista på bostaden.
Men en kalkyl för hjulgrävare och inte äldre än 2010 och max 4000tim
Tänkt köpa alt leaså Volvo 160d alt Cat 316d rotortilt
Vad ska man tänka på och kostnad
Planerskopa 1600mm
kabelskopa 500mm
schaktskopa 1000mm
asfaltskärare
Pallgafflar
tjälkrok
avjämmningsbalk 2500mm
Vagn ex valldunga med hydraltipp.
I övrigt så har jag all annan tänkbara utr som kätting 4 o 2part verktyg
pass,såg,lyftkrokar mm så idag har jag all min egen utr i firmansbil inkl en rundpadda 95kg dynapack.
ev maskinstyrning men inget bestämmt än.
Kalkyl
Vilket timpris? har hört allt mellan 595-800:-/tim och beror givetvis på stad. Men skriv isf pris/stad
Försäkring
Bränsle 25000/mån
Lön ? vad tar man ut? 29 600 är det för mycket?
En nyare maskin kan även den gå sönder men kalkyl är svårställd allt från 5-50 000:-i rep/mån
Firmabil typ citoen alt renualt kangoo 130 000.- 1750.-/mån
Admin/Telefon ?
Som sagt jag är ny och tar tacksamt emot hjälp och förslag.
Acdcrockar
Maskin: Caterpillar M313D -14
olle67
#2 » 16:53:48, 16-06-2013
Ska svara på de ja kan,Bränsle 25000??polaren kör rätt hårt med en JCB 14 ton på larver o han tankar sällan över 15000,sen rep på en så pass ny maskin skulle ja inte va rädd för,kör du själv e du ju rädd om prylarna o servar mm regelbundet,sen har ju en hjulmaskin oftast o göra om man kan köra den,får du bra rykte så kommer jobben ju av sig själv,här i gbg så behåller byggena alltid duktiga maskinister,så kör på.. :thumme:
olle67
#3 » 17:08:29, 16-06-2013
olle67 skrev:Ska svara på de ja kan,Bränsle 25000??polaren kör rätt hårt med en JCB 14 ton på larver o han tankar sällan över 15000,sen rep på en så pass ny maskin skulle ja inte va rädd för,kör du själv e du ju rädd om prylarna o servar mm regelbundet,sen har ju en hjulmaskin oftast o göra om man kan köra den,får du bra rykte så kommer jobben ju av sig själv,här i gbg så behåller byggena alltid duktiga maskinister,så kör på.. :thumme:
En hjulare går mkt tyngre och ett oväntat navras kan iträffa då man mist anar det och då kostar de á 50 000.- har haft 3st under mina år.
Och min Cat idag ligger på 210liter på ca 22tim körning med med mkt vagntransporter samt mkt schakt. Har haft en 313c som snittade 5.98lit/tim på utsalg 1000 timmar maskiner e olika ;)
Acdcrockar
olle67
#4 » 17:48:02, 16-06-2013
Förstår inte varför du frågar när du själv har svaren...
olle67
LeifAndersson
#5 » 18:03:54, 16-06-2013
Det blir som vanligt din egen lön som blir lidande, tror inte du kan plocka ut 30K/ månad i snitt i lön. :sad: De månader du har full sysselsättning går det säkert bra, men 100% beläggning på en maskin når du aldrig. För att lyfta den lönen belastar du företaget med en lönekostnad på över 50K / månad. Blir det lugnt en tid kommer även din lön att bli lidande! Skulle snarare tro att du kommer att kunna lyfta runt 150K / år de första åren, lyckas du med det så får man säga att starten varit riktigt gynnsam för dig. Många lyckas inte lyfta en spänn under uppstarten. :sad:
LeifAndersson
patrik h
#6 » 19:03:25, 16-06-2013
Jag fick leva på 50000 av mina besparingar det första året för att få ihop det ekonomiskt. Det börjar redan bli för sent att dra igång i år för dig om det inte är så att du vet att du har körning hela vintern.
HUDDIG 1260B-2010 UTRUSTAD FÖR JÄRNVÄGEN, 2000lift + DIV. REDSKAP
http://www.123minsida.se/patriksgrav
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
stegmaster
#7 » 20:41:09, 16-06-2013
Acdcrockar skrev: ett oväntat navras kan iträffa då man mist anar det och då kostar de á 50 000.- har haft 3st under mina år.
Er det inte vanligt med maskinskadeforsikring som tar sånt i Sverige???
Brukar finnas på alt från lite nyare lantbrukstraktorar til anleggsmaskiner her i Norge vad jag vet.
Håller just nu på at forhandla fram detta til min minigrävare från 08, då er det "endast" en egenandel at betala om nåt alvarligt rasar, typ låda, motor,nav,pumper..........
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#8 » 22:14:05, 16-06-2013
patrik h skrev:Jag fick leva på 50000 av mina besparingar det första året för att få ihop det ekonomiskt. Det börjar redan bli för sent att dra igång i år för dig om det inte är så att du vet att du har körning hela vintern.
Blir isåfall start ibörjan av 2014 så man kan planera mer.
Men flera jag hört av så är just första året tufft.
Acdcrockar
patrik h
#9 » 22:19:31, 16-06-2013
Skulle vilja påstå att de första fem är avgörande och tuffa.
Räkna inte med att du kan ta ut samma lön som en anställd, snarare hälften de första två åren.
Företagandet får du se som ett intresse och hobby.
patrik h
+ 2000 lift
#10 » 20:04:36, 17-06-2013
patrik h skrev:Skulle vilja påstå att de första fem är avgörande och tuffa.
:thumme:
ja är egen sen -99 och har flera kompisar/bekanta som är de oxå. har lite kött på benen.
Trigon
#11 » 10:23:18, 19-06-2013
Vad är det egentligen som gör att egna företagare (antagligen i de flesta branscher, men framförallt i grävmaskinsbranschen eftersom det är vad som diskuteras i den här tråden) oftast inte får ihop samma timpeng som en anställd med ungefär samma arbetsuppgifter? Många egna företagare kan ju säkert få ut en skaplig lön, men då är det (som redan nämnts) med en mycket större arbetsinsats än motsvarande anställd. Är det så att en större grävmaskinsfirma har full beläggning på sina maskiner hela tiden? Är det samordningsvinster vid jobben eller högre priser som gör skillnaden, alternativt stora marginaler när man gör jobb till fast pris/offert? Tar administrationen så mycket av ens arbetstid att en samordning av denna i ett större företag är en viktig del i det hela? Själv har jag nästan ingen erfarenhet av att driva eget men det hade varit intressant att höra vad ni som har större erfarenhet av detta har att säga. :eat:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
MagnusS
#12 » 12:10:01, 19-06-2013
Jag har rätt stora erfarenheter av bilverkstadsbranschen. Ser man till timpenning så är det nog bättre att vara anställd. Men det är ju mer ett val av livsstil.
Om huvudmålet är att bli rik ska man inte satsa på att bli småföretagare oavsett bransch, Då måste man satsa stort skulle jag påstå, men med stora satsningar kommer också stora risker...
Jag är anställd för övrigt.
MagnusS
Maskin: MF 35
Återgå till Bilda företag
