ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Stiga Villa - vilken modell?
5 inlägg • Sida 1 av 1
foxyfoxy (trådstartaren)
#1 » 10:56:53, 22-08-2016
Hej,
Min kära mor köpte en Stiga på facebook där remmen till knivarna hoppar hela tiden. Är på jakt på lite grejer till den men jag är osäker på vilken modell det är. Jag tror klippaggregatet är en Villa 85B. Sökt runt på både aggregatet och åkaren men hittar ingen produktkod, inget serienummer eller annat (var i allsin dar sitter detta?) men jag misstänker att det är en Villa 9E - det hör dock till det mindre då det är delar till aggregatet jag behöver i skrivande stund.
Originalets URL: http://i.imgur.com/pYP3sbs.jpg
Originalets URL: http://i.imgur.com/hrSNCkt.jpg
Sedan har jag även försökt hitta manualer på Stigas hemsida men de verkar inte ha publicerat så gamla modeller.
foxyfoxy
per-åke
#2 » 11:27:50, 22-08-2016
Stiga villa generation 1, med ett 85B.
Är modellnumret borta så kan du få ett ungefärligt hum om årsmodellen genom att läsa av codenumret på motorn.
( modellnummer på maskinen brukar sitta vid batterihyllan på dessa )
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#3 » 12:48:29, 22-08-2016
per-åke skrev:Stiga villa generation 1, med ett 85B.
Perfekt, då var det ju typ som jag trodde.
Borde kanske ha nämnt det, tidigare ägaren bytte motor till en en annan större så gå efter motorn går inte heller. :screwy:
foxyfoxy
Rolf Zetterberg
#4 » 14:33:56, 22-08-2016
Rolf Zetterberg
micke bäckvall
#5 » 20:48:22, 27-05-2020
Tycker mig ha ett likadant klippbord som dig,men d
å jag kollar efter grejjor så stämmer det inte. jag hade haveri på den bakre,mellersta knivspindeln...axeln är 17mm,men efter vad jag kan se så är det park 100b?? Eller är det benämning på maskinen? Min maskin är då en Villa.
Nu har jag gjort en ny axel och räddat remskivan tror jag....pressade 10ton men axeln ville inte komma ut:D
När jag inte vet brukar jag fråga,och frågar gör jag ofta.
micke bäckvall
Maskin: Hymas 900t
Återgå till Andra märken
cron
