Tänkte göra iordning min gamle howard
Den fick en 4kw elmotor för några år sedan då den gamla motorn strulade
Var förbi autorep och köpte nya däck
Slipade rent fälgarna invändig och målade med rostskyddsprimer
Har fått tag på en bättre beg Briggs och Stratton i orginal storlek som ska användas istället för elmotorn
( jobbigt i längden att släppa runt på 3fas kabeln när man fräser..)
När jag fick tag på fräsen satt denna 8hk Briggs och Stratton på men den gick dåligt och var för stor och tung, fräsen välte lätt
