ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Klippdäck kopplar ej ifrån Husqvarna LTH135
14 inlägg • Sida 1 av 1
Ynnoj85 (trådstartaren)
#1 » 10:40:57, 30-04-2020
Hej.
Köpte min första åkgräsklippare härom veckan och då den är en gammal begagnad finns ju lite fix.
Har tagit av klippdäcket och skrapat, målat, smörjt en del, slipat knivar samt bytte drivrem då den i princip var av.
Men nu när man startar så går klippdäcket även fast de inte är aktiverat med spaken, som om remmen skulle vara för kort eller om spännrullen är av fel modell.
Beställde rem efter originalnumret 5321802-13 och stod att den passa bland annat min modell Husqvarna LTH135.
Det är rätt rem jag fått enligt artnr på den i alla fall.
Är det nån annan modell av rem som gäller alternativt annan spännrulle?
Ska tilläggas att jag smörjt armen som spännrullen sitter i så den kärvar ej. Även om man trycker spännrullen med handen för att få remmen så slak som möjligt så känns det som om den inte är tillräckligt slak för att det ska gå fritt.
Originalets URL: https://i.ibb.co/hRXkgjq/20200423-143647.jpg
Originalets URL: https://i.ibb.co/SryscBt/20200430-110856.jpg
Ynnoj85
martin wheelnut
#2 » 21:12:56, 30-04-2020
Vet inte hur du fått fram art.nr men det brukar sitta en skylt/dekal på insidan av huven där det står vilka remmar det ska vara. Tänkte om du tagit samma art.nr på remmen som satt där innan och det var fel?
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
martin wheelnut
#3 » 21:24:53, 30-04-2020
Om jag letar på din maskin får jag fram en rem som heter: 5321749-78 och denna översätter till 583 06 61-01. Vet att det är en ”jungel” med remmar till dessa. Så det bästa om inte dekalen under huven finns är att ta en bild på maskinskylten som sitter under/bakom stolen och med dessa uppgifter få fram rätt delar.
/ Martin
martin wheelnut
#4 » 10:12:36, 01-05-2020
Sitter en dekal under huven på klipparen så gick efter numret på den.
Stod även på hemsidan jag beställde ifrån att den passa LTH135 m.fl
Ser att det är olika längd på remmarna så kan ju stämma med artnr som du säger.
Ska mäta hur lång den gamla remmen är.
*Edit* Står 13x2100 på gamla remmen men mätte den och den är ca 2134mm lång som den du länka så får beställa en sån.
Originalets URL: https://i.ibb.co/k9gYztm/20200501-101921.jpg
Originalets URL: https://i.ibb.co/nCRvFpS/20200501-101857.jpg
Originalets URL: https://i.ibb.co/YQtfqgg/20200501-101853.jpg
Kan du se vilken rem som passar drivningen på min? Tänkte om den jag köpt nu funkar mellan motor och låda så kan jag använda den till de istället :)
Tack för svar :grin:
Ynnoj85
martin wheelnut
#5 » 16:15:58, 01-05-2020
Jaha ok, du hade hittat dekalen under huven. Nu när jag fick uppgifterna på maskinen säger reservdelsboken också att det ska vara den remmen du har köpt (5321802-13). Då vet jag inte riktigt varför det inte funkar :klia: .
Ser klippbord ut att sitta rätt? Så inte det är för långt bak eller nåt och sträcker remmen för mycket.
/ Martin
Edit: Den remmen jag föreslog först är inte till denna maskin då.
martin wheelnut
#6 » 17:29:21, 01-05-2020
Ja det sitter ju som det satt innan så kan ju inte ändrat sig nämnvärt. Alla fästen gick tillbaka på samma ställe men kan ju kanske va att det behöver justeras om det är möjligt att justera på nått sätt :klia:
Gamla remmen var ju i princip samma längd som den du länka.
Remmen jag köpte står ju att den är 2102mm så det är ju drygt 30mm kortare än den gamla som satt på.
Gamla remmen:
Originalets URL: https://i.ibb.co/T1S6YGQ/20200501-172655.jpg
Originalets URL: https://i.ibb.co/6wBc1v1/20200501-172701.jpg
Ynnoj85
#7 » 17:41:00, 01-05-2020
Nu mätte jag ju ytterlängd förvisso. De kanske går efter innerlängd på hemsidan...
Kolla på klipparen och enda justering är på de 2 främre stagen som sitter till aggregatet men gör ingen större skillnad då fästen för upp/ner är fasta så justering känns inte som det är. Måste va för kort rem :klia:
Man märker knappt nån skillnad om man har varv på motorn och man aktiverar/slår ur knivarna, går lika mycket för de....
Innerdiameter nånstans runt 2070mm och yttre runt 2134mm på gamla remmen...
Hittade rem med samma originalnummer på en annan sida nu och där är den 2116mm :klia:
Hittade även en sida med Husqvarna originalrem men står inga mått...
Suck
Ynnoj85
#8 » 15:15:17, 05-05-2020
Beställde en originalrem nu och den var också för kort så vetefan vad man ska ha. Känns som nån måste ha bytt klippaggregat eller nått på klipparen för inget passar verkar de som. Testar att beställa en 2134mm får vi se....
Ynnoj85
martin wheelnut
#9 » 22:35:13, 10-05-2020
Verkar märkligt att inte originalet passar? Har inga fler idéer såhär tyvärr men hoppas det blir bättre med den lite längre remmen då!
/ Martin
martin wheelnut
joakim72
#10 » 07:31:24, 11-05-2020
Fungerar rembromsen?
joakim72
Maskin: CNC
#11 » 04:07:21, 12-05-2020
Tror inte ens det sitter nån rembroms på klippdäcket...
Det kan ju förklara saken...
Ynnoj85
jonas_81
#12 » 05:37:24, 12-05-2020
Tror du har remmen fel dragen på bilden... brukar vara att den går direkt från ena hubben till motorn på klippare.
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
lillmalen
#13 » 07:22:16, 12-05-2020
Li inre längd
La yttre längd
Ld "delningslängd=effektiv längd" nånstans mittemellan
La borde vara samma som Li+3,1415*remhöjd
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#14 » 20:14:30, 12-05-2020
jonas_81 skrev:Tror du har remmen fel dragen på bilden... brukar vara att den går direkt från ena hubben till motorn på klippare.
Satt sådär när jag köpte den så antar att den skall vara så :klia:
Ynnoj85
Återgå till Andra märken
