ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Felsöka motor som inte startar
25 inlägg • Sida 2 av 2
SKALLEPÄR
#16 » 09:02:27, 18-05-2020
Lägg gärna upp lite bilder, brukar få bra respons
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
Janson1
#17 » 09:12:29, 18-05-2020
Motorn har förmodligen en sk decomp, dvs, att avgas eller insugningsventilen öppnas pyttelite under komptakten för att just underlätta handstart utan att snöret rycks ur näven... Med detta skrivit så behöver det inte vara nåt fel om det nu spottar tillbaka lite soppa i insuget.
Tyvärr så blir det lite svårt att kolla kompet just pga av decompfunktionen. (den kopplas ut automatiskt när motorn väl startat)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
sundrik (trådstartaren)
#18 » 17:21:37, 18-05-2020
* Jag har kollat kompressionen. Den ligger på ~6,5 kg/cm².
* Tömt all bensin och fyllt ny.
* Nytt tändstift.
* Nytt startrelä. Gamla glappade.
* Testat att spruta startgas. Men det bara "skjuts" tillbaka när jag startar.
Skruvade loss kåpan för ventilerna.
Jag misstänker att någon har skruvat på ventilerna. Muttrarna är lite skadade ut.
Hur kontrollerar jag inställningen på ventilerna?
sundrik
Maskin: Volvo T21 1952
#19 » 17:34:03, 18-05-2020
Startförsök utan tändstift
https://youtu.be/J3MF3sZyDZ8
Startförsök med tändstift och startgas
https://youtu.be/YJ7T3qzDrzg
sundrik
#20 » 18:12:16, 18-05-2020
Jag har skruvat lite på ventilerna. Men jag vet inte hur jag ska göra för att få rätt inställning. Jag får dock igång den nu. Men tycker den går ojämnt. Tills jag chokar lite och den kommer igång. Är detta normalt?
sundrik
dc_lindberg
#21 » 18:30:41, 18-05-2020
Jo... det låter bra.
Ventilkåpan och luftfiltret sitter inte på - så fort du varvar stabilserar sig gången.
Snyggt jobbat :thumme:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#22 » 19:28:53, 18-05-2020
Kolla motorns verkstadshandbok för detaljer kring inställning av ventilspel.
Om du inte får fram någon sådan, så gör på följande sätt:
1) Känn på topplocksskruvarna (muttrarna) och kolla att de inte är lösa. Om de är lösa, så dra åt dem korsvis med rimligt moment (helst enligt VHB, annars på känn enligt bästa möjliga omdöme med hänsyn till skruvdimension mm).
2) Med urtaget tändstift, dra runt motorn för hand tills kolven står i övre dödpunkt och ventilerna "spelar", dvs att avgasventilen är på väg att stänga samtidigt som insugningsventilen är på väg att öppna.
3) Dra runt motorn exakt ett varv till, så att kolven står i övre dödpunkt igen. Då ska båda ventilerna vara stängda och det ska finnas spel mellan vipparmar och ventilskaft. Om du vrider svänghjulet litegrann fram och tillbaks så ska spelen inte ändra sig.
4) Justera till lämpligt spel (0,25 mm om du inte har andra pålitliga uppgifter). Mät med bladmått eller i nödfall ett visitkort. Dra åt ev låsmuttrar för justerskruvarna efteråt och kolla att spelet inte har ändrat sig.
#23 » 21:20:11, 18-05-2020
Jag hittade en video med en kille som justerade in liknande Tecumseh motor.
Han ställde in glappet på 0.1 mm. Jag ställde in på 0.15mm.
Det verkade bra när jag startade.
När jag hade ställt in ventilerna så låg kompressionen på ~8 kg/cm².
Jag hade aldrig fått igång den utan hjälpen och idéerna jag fått av er. Tack!
Det skvätter lite olja från ventilerna. Är detta normalt, eller läcker det?
sundrik
SKALLEPÄR
#24 » 21:28:48, 18-05-2020
De e normalt oljeförsörjning till ventiler
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
doc2
#25 » 22:28:06, 17-06-2020
Kul tråd. Ger den 5/5 möjliga maskinisten skiftnycklar. Från problem till lösning med 23 inlägg. Inte illa. Så kan det går med bra problembeskrivningar och en TS som snabbt tar till sig de givna lösningsförslag av kompetenta hjälpare. Dessutom film på resultatet
doc2
Återgå till Andra märken
