ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Oljor till Holder B16 minitraktor med Lombardini bensinmotor
10 inlägg • Sida 1 av 1
Andreas S (trådstartaren)
#1 » 19:34:24, 09-07-2022
Har kommit över en Holder B16 minitraktor med Lombardini bensinmotor. Vill byta alla oljor, i den mån det är olja kvar.
Bruksanvisningarna för traktor respektive motor föreskriver två oljetyper:
- HD-B (SAE 20) i hydraultanken och i ”reglergehäuse/regulator housing”.
- SAE 80 i växellåda, slutväxlar och styrväxel.
- SAE 10W/SAE 20W-30/SAE 40 i motorn (vinter->sommar).
Vilka oljor i dagens sortiment skall jag välja för att få bra åretruntsmörjning och undvika att det uppstår läckor och korrosion?
Och vad är ”reglergehäuse”?
/Andreas
Andreas S
#2 » 23:16:49, 09-07-2022
Reglergehäuse = regulatorhus. Förmodligen avses huset till varvtalsregulatorn.
Jag föreslår första bästa multigrade-motorolja (SAE 10W-40 eller något liknande) till motorn.
Någon transmissionsolja GL1 eller GL4, viskositet t ex SAE 80W-90 till växellådan. Om du väljer en GL4-olja, håll koll på att inte oljan blir grönaktig efter några månader, och byt i så fall till GL1.
Antingen motorolja eller hydraulolja VG46 till regulatorn och hydrauliken.
Jag antar att motorn har oljepump och trycksmörjning (alltså inte stänksmörjning)? Finns det något oljefilter eller oljesil som är åtkomlig för rengöring eller byte, så bör det också få en översyn vid oljebytet. Om motorn verkar vara mycket igengrodd kanske man ska räkna med upprepade oljebyten med bara 5-10 timmars körning emellan.
#3 » 23:34:10, 09-07-2022
Tack för svaret! Hittar inget oljefilter på motor eller i bruksanvisning och hittar ingen lampa som skulle kunna indikera oljetryck. Så jag antar att det är stänksmörjning? Blir heller inte riktigt klok på var ev. avtappning från regulatorhuset finns. Men det är nog åtkomligt från där brytaren sitter. Får studera litteraturen vidare..
Andreas S
#4 » 08:45:37, 10-07-2022
#5 » 09:09:08, 10-07-2022
Tack. Lite oklart vilken och hur oljan skall bytas dock…
Andreas S
#6 » 11:15:12, 10-07-2022
Verkar ju faktiskt vara tbå oljepluggar på motorskissen!
Andreas S
#7 » 11:55:32, 10-07-2022
Motorn tycks ha en enkel trycksmörjning med centrifugalpump, drevet till regulatorn fungerar samtidigt som pumphjul. Se längst ner på sida 12 i VHB.
Anledningen till dubbla oljepluggar är nog att ge den maskintillverkare som ska bygga in motorn större frihet - han behöver bara se till att antingen den ena eller den andra pluggen går att komma åt när motorn sitter på plats i maskinen.
#8 » 11:00:53, 17-07-2022
Det är kanske så att det är dieselvarianten som har separat regulatorhus. Hittar inget som tyder på att min bensinare har två olika system…
Andreas S
#9 » 20:23:14, 01-09-2022
Tar upp denna tråd igen. Bytte hydraulolja tilll en VG46-olja. Nu verkar det som att båda hydraulkolvarna har börjat läcka. Först upptäckte jag en fläck under bakhydrauliken, idag även en under fronthydrauliken. Analyser av detta? Åker väl på att byta tätningar i kolvarna, men ska jag även söka efter nån annan olja? Eller är detta bara en effekt av att jag kört lite med traktorn?
Övriga oljor, utom i slutväxlarna, är bytta. Tillsynes utan problem.
Andreas S
QV_
#10 » 20:32:43, 01-09-2022
Gamla kolvar läcker, inget konstigt med det.
Om man renoverar för "en fläck" beror hel på hur mycket fläcken stör sinnesfriden.
För min del skall det nog till att det droppar synligt innan jag river en kolv.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Återgå till Andra märken
