ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Byta hydrostatfläkt Stiga Ready åkklippare
4 inlägg • Sida 1 av 1
jeri2015 (trådstartaren)
#1 » 21:29:09, 14-08-2022
Alla vingbladen på fläkten som sitter ovanpå hydrostatlådan har gått av, behöver byta fläkten.
Ev. är det samma förfarande på min Stiga Ready HST 2004 som på en Stiga Villa?
Någon som har erfarenheter att dela? Behöver man ta ner hela lådan eller kan man komma åt ändå tex?
jeri2015
nimrod_pro
#2 » 15:30:13, 15-08-2022
På stiga parken sitter det 4-5 skruv ner i medbringaren. Går säkert se på sprängskiss en.
Christoffer
nimrod_pro
Iznogoud
#3 » 15:43:33, 15-08-2022
På min Jonsered satt fläkten lättåtkomligt med bara med en mutter i centrum av fläkten, numera fastklämd med en tillklippt plåt p.g.a vad en ny fläkt skulle kosta
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=4663237#p4663237
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#4 » 18:37:22, 21-08-2022
Tack för input. Tydligen ska det gå att lossa hydrostaten på en sida och sedan kränga av/på fläkten. Den sitter ovan på lådan, uppåt så svår att komma åt om man nu inte har små fingrar och tålamod.
jeri2015
Återgå till Andra märken
Användare som besöker denna kategori: Hissonomen och 3 gäster
