ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Husqvarna Raider - lyftkedja gått av.
13 inlägg • Sida 1 av 1
Albireo (trådstartaren)
#1 » 19:26:31, 18-05-2023
Hej!
Har en Husqvarna Ridex åkklippare.
En "äldre"? mopedkedja används för att höja klippaggregatet.
(kan vara art nr 5065546-07 - Kedja
Om detta stämmer skulle kedjan heta .: 1/2 X 4.88-87 - kostar ganska mycket...
Spontant tänkte jag bara köpa ett kedjelås och sätta ihop kedjan - Men vilket kedjelås passar?
På kedjan står det på någon länk, MABI och på andra länkar 083
Kedjans totala bredd är ca 11,4mm - pinnen på kedjelåset ca 3,7mm (svårt att mäta hålet)
Anslutningen till spaken skulle bli enklare med en halvlänk
Men - som sagt saknas info om vilken länk som skulle passa...
__________________________________________________________________________
Har även funderat på en standard kedja - Men som sagt - Då får den totala bredden inte överstiga - 11,4mm.
Dragpinnen som kedjan ska monteras till är ca 3-4mm. (Tror spontant att en cykelkedja blir för smal)
Där sitter idag ett passande kedjelås.
Albireo
#2 » 19:30:04, 18-05-2023
Grannen laga nyss lyftkedjan på sin rider 850 som är 30 år gammal med mopedkedja och lås från biltema. Vet ej i detalj hur han gjorde.
Den hade rostat av.
#3 » 19:55:14, 18-05-2023
Tack!
Dock kan jag inte se att denna rostat... (ingen aning varför den gått av :grin: )
Albireo
BM 4 ever
#4 » 20:22:44, 18-05-2023
Små schackel fungerar för mej. (Om dom inte hamna över brythjulet)
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
johaniskogen
#5 » 20:46:54, 18-05-2023
På den tiden ma,n hade en hq, så körde jag utan kedja.. gick ju lika bra de, de va ytterst få tillfällen man saknade funktionen att kunna lyfta bordet...
johaniskogen
#6 » 21:28:22, 18-05-2023
Det låter som om det är en kedja enligt ISO-standard, troligen den som heter 083B-1 (det stämmer ju dessutom bra med att vissa länkar var märkta 083). Bör gå lätt att få tag på hos vilken maskin- eller industriförnödenhetsfirma som helst, det finns ingen anledning att köpa den som dyr originalreservdel eller förvänta sig att någon nasare för piratdelar inom trädgårdsmaskiner ska vara bästa leverantören.
Jag bifogar ett exempel på dimensionslista, hämtat från https://www.teknikprodukter.se/produkte ... smissioner .
#7 » 00:30:42, 19-05-2023
Tack!
Visst kan man sätta dit en "underdimensionerad" kedja (och se glad ut - så länge den fungerar)
Av någon anledning har denna gått "tvärt av" (inte rostat av)
Att enkelt kunna skölja klipp-paketet tycker jag är en fördel.
Tänkte mig en cykel/moped firma men de moderna mopederna har förmodligen en ännu bredare kedja.
Egentligen fungerar vilken kedja som helst - Men blir den för bred ryms den inte i spåret den ska följa, eller att kedjelåset som fästes i lyftspaken inte passar.. (svårt att ändra hålet)
"industriförnödenhetsfirma" Aldrig hört talas om.
Kan inte vara K-Bygg / Bauhaus eller liknande.
Albireo
marve
#8 » 01:43:09, 19-05-2023
Prova med Kedjan i Östersund
063-517755. Chaufförvägen 23, 831 48 Östersund
Måndag - Torsdag 07:30 - 16:30, Fredag: 07:30 - 16:00
https://kedjanab.se/kontakta-oss/
https://kedjanab.se/rullkedjor/
marve
marve
#9 » 01:58:26, 19-05-2023
Eller Kilremslagret i Östersund
Odenskogsvägen 30C, 831 48 Östersund
063-10 29 45
https://www.kilremslagret.se/foretag/kontakta-oss/
https://www.kilremslagret.se/foretag/produkter/kedjor/
marve
#10 » 08:04:16, 19-05-2023
Albireo skrev:"industriförnödenhetsfirma" Aldrig hört talas om.
Såna firmor som säljer kedjor, kullager, packningsmaterial, radialtätningar, remmar, remskivor, smörjmedel mm, det brukar finnas några i varje stad.
Här i Sundsvall har vi t ex Rönnes, Momentum och RK Verktyg, finns säkert ett halvdussin till också.
Andreas S
#11 » 21:23:04, 21-05-2023
Min lyftkedja har också gått av. Mäter den invändiga bredden till ca 5 mm. Kedjor med delning x bredd = 1/2” x 3/16” finns ju att få tag på som mopeddel. 25,4 x 3/16 = 4,88 mm eller tänker jag fel?
Mvh
Andreas S
#12 » 11:37:38, 22-05-2023
Intressant!
Jag gick på beteckningen 083-1 - och kopplade ihop det med en kedja med beteckningen 1/2" x 3/16"
Sökte vidare och tänkte att en "halvlänk" med saxpinne skulle vara enklare att montera i lyftspaken och laga kedjan med befintligt kedjelås. Sökte men hittade inte något passande.
Hittade istället att kedjelåset måste heta t.ex. 415H -> 1/2″x3/16″
Gick att köpa - Måtten hade kunnat fungera - Men axlarna var lite för tjocka 0,??mm.
Vid nästa försök ska jag ha med mig kedjan och se om projektet lyckas - (bl.a. Momentum finns i Umeå)
Det som bryder mig fortfarande är varför kedjan gick av - ser inga som helst rostangrepp eller liknande...
Har även lekt med tanken att sätta dit en annan kedja - Det är endast två begränsningar som måste fungera
    1) Hålet genom lyftspaken
    2) Bredden på glidskenan som kedjan löper i.
Albireo
#13 » 04:05:42, 01-06-2023
Hur gick det?
Åkte till Momentum. Direkt de såg beteckningen "083" gick de in i en tabell och slog upp vilket kedjelås som skulle passa.
Beställde - efter några dagar kom låset - 54kr - men...
Det visade sig att det inte var en standard "083" kedja.
Alla mått stämde - utom att pinnen till kedjelåset var ca. 0,6mm för tjock. (4,1mm? istället för (ca 3,5mm)
Förmodligen har Husqvarna en specialkedja.
Momentum kunde skaffa fram en äkta "083" kedja - men bara 5m för 2-2.500kr
Sökte upp en välsorterad Husqvarna butik - De kunde plocka fram ett passande kedjelås för ca 84kr.
Nu är det bara att montera....
Albireo
Återgå till Andra märken
