ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Belos 272 med Ilo motor ?
33 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Fuskmek (trådstartaren)
#1 » 16:38:34, 30-11-2019
Skulle titta på en bekants maskin som enligt honom startade och gick en stund på tomgång men som inte gick att få att gå sedan. Då jag inte har skruvat med dessa maskiner så laddade jag ner instruktionsboken till 272 men då jag fick se maskinen i verkligheten såg jag att det sitter en Ilo motor på 248cc tror jag det stod på skylten. Fanns de med olika motorer eller är det troligen ett motorbyte tidigare i historien ?
Strunt samma, problemet är ingen gnista. Har lossat dödarledningen för att utesluta knappen men ingen skillnad. Skulle nu kolla brytarna men hur kommer man åt dessa på Ilo? Har sett på en tidigare tråd om ingen gnista men där ser det helt annorlunda ut vid startapparaten. Har tyvärr inga bilder på denna maskinen nu. Så den verkliga frågan är om det finns bilder eller sprängskisser någonstans att titta på ?
Fuskmek
mr belos
#2 » 19:00:42, 30-11-2019
Inget illa om ilo
Men 272 hade nog aldrig ilo
Det var mag b o s samt kohler
Den storlek du nämnde på ilo är nog inget Belos hade
På 222
Det var 320 samt 372 cm3
Har du bild kan troligen många hjälpa dej på traven
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#3 » 19:16:26, 30-11-2019
Ingen bild tyvärr, men en gammal 2taktare sitter där iallafall. Var inte så noga då jag tittade på skylten :ohnej: . Och någon tidigare ägare har gjort vissa modifikationer det ser till och med jag även om dessa maskiner ligger lite på sidan av mitt vanliga intresse.
Fuskmek
BlackLight
#4 » 21:19:19, 30-11-2019
Bland de tidigaste Belos'arna hade en ILO E400K monterad, men då pratar vi alltså mest om en Gravely som levererades utan motor, och som Belos monterade på ILO'n på.
Verkar mycket märkligt med en 272 med tvåtaktare.
BILDER!!! :)
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
#5 » 21:36:21, 30-11-2019
Ska försöka fixa några bilder i morgon då jag tänker se om jag klarar att få till någon gnista. Den står inte i närheten just nu.
Fuskmek
#6 » 11:22:33, 01-12-2019
Kunde inte komma åt att kolla brytarna idag men lite bilder iallafall. Frågan är ju hur mycket ska tas bort för att komma åt brytarna och är det något som man måste se upp med i detta område så att det inte :djaevul: i onödan?
Fuskmek
mr belos
#7 » 11:42:15, 01-12-2019
372
Så nu kan du googla
mr belos
#8 » 12:39:37, 01-12-2019
Tackar för svaren men jag är nog lite trög i skallen ,vad står 372 för ? Motorn eller själva Belos ? Är detta exemplar dekaltrimmad i så fall ? Och motorvolymen kan det väl heller inte vara då det står 247cc och typ L252L på skylten ?
Fuskmek
dc_lindberg
#9 » 12:51:39, 01-12-2019
Fuskmek skrev:...
Du måste ta loss "allt" på baksidan av motorn.
Tank, dragstart, fläktkåpa, och svänghjul.
Har du rätt verktyg för demonteringen av svänghjulet? Om ej... kan du skada det...
Jag fick uppfattningen att tändspolarna har en benägenhet att brinna upp rätt vad det är.
www.autorepmek.com och Christer som drev Belos i Rimbo visade mig olika skador som de sparat som demo ex., ingen aning om de har kvar dem än idag o skulle kunna plåta o lägga upp en tråd om det.
Passa på att kontrollera/installera ljusspole när du ändock har öppnat motorn.
Hör med Maskinisten BlackLight om reservdelar.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
dc_lindberg
#10 » 13:03:08, 01-12-2019
JLO 372 heter motor.
Rockwell tillverkade den i USA under en epok.
Den monterades i snöskotrar i USA.
Manual till salu just nu:
https://www.amazon.com/ROCKWELL-ENGINE- ... B07H9LGMVT
https://www.dootalk.com/forums/topic/15 ... 72-single/
372cc eller 22.7 cu.in.
11.5:1 i kompression
13.5hp@3600rpm
21hp@5000rpm
https://www.mk5cortinaestate.co.uk/calculator3.php
That Peak Flow/HP Calc only goes down to 50% Volumetric Efficiency, but 372cc at 5000rpm, using 50% says 22hp. At 50%, 372cc at 6000rpm = 26hp, At 50%, 372cc at 7000rpm = 31hp. At 50%, 372cc at 3600rpm = 16hp
372 är tydligen listad till 21hk vid 5000rpm
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
BlackLight
#11 » 13:11:12, 01-12-2019
Alltså, tittar man bara på första bilden så ser man ju att det är en ILO L252L. Har aldrig sett den motorn på någon annan Belos, så detta handlar troligen om ett mer seriöst hemmapul, snarare än en serietillverkad maskin.
BlackLight
dc_lindberg
#12 » 13:25:12, 01-12-2019
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#13 » 15:15:38, 01-12-2019
En liten rättelse till DC. Det var inte bara i USA som det fanns ILO motorer i snöskotrar. ILO konkurrerade med Sachs och Rotax. Sachs motorer var vanligast i svensk producerade skotrar med en cylinder men det fanns även ILO motorer och bland de 2 cylindriga så var ILO vanligast ett tag.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
dc_lindberg
#14 » 17:32:38, 01-12-2019
;-) IR. Rockwell köpte upp JLO och började tillverka dem i USA (kring 1970?).
I EU är JLO en synnerligen väl etablerad motor: "återfinns i -allt-"
I USA (där endast Rockwell versionen tycks finnas) däremot tycks den i princip bara funnits i snöskotrar, och några ej specifierade mindre elverk.
Så, syftningen var gällande länkarna till Rockwell, inte till JLO ;-)
252 motor fungerar nog i en 272, men... nu blev det ett -starkt råd- att läsa Maskinisten tråden om att montera kina motor (4-takt) i just 272. Mkt bra och givande tråd, som rekommenderas varmt att lusläsas :-)
2-taktarn slukar soppa, men med plogblad så drar den bara en bråkdel jmf med min Canadiana med B&S 5.5hk topp-ventilsmotor.
Problemet med 2-taktarn är att så fort den får jobba tungt... så sotar den igen... å man åker på tändstift pillerill på gatan... hm...
Tunga frågan är egentligen helt annan:
1 vs 2cyl vs fler ändå cyl ?
bensin 4-takt vs diesel ?
Finns en tråd i vilken det länkats till en Finsk version av Belos med bilmotor (glömt vilken motor de använde).
Hur som helst:
- du vet nu -vilken- motor din bekante har.
a) få fram verktyg, hör med BlackLight, så du kan plocka isär motorn
b) se om du kan ordna till en motoruppgradering till ngt 4-taktat o lämna JLOn i inbyte?
Självklart ses det fram emot en rivning av motorn, med många härligt illustrativa bilder, djupa frågor och funderingar samt påkostad uppgradering.
:eat:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#15 » 18:49:57, 01-12-2019
Måste tyvärr göra er besvikna gällande motorbyte vs renovering! :smile: Om jag känner ägaren rätt så kommer han att säga några olämpliga ord och göra sig av med maskinen om jag inte kan få den att starta. Han har en nyköpt Husqvarna slunga och därför tror jag inte det blir något med denna utom enklare koll av tändsystemet. Jag tackar ändå för intressanta och lärorika uppgifter som kan vara värdefulla . :buga:
Fuskmek
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
cron
