ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Trasig Briggs motor
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
KlippMicke1 (trådstartaren)
#1 » 16:08:21, 28-03-2024
Hej har en Husqvarna Rider 1200 med en Briggs v-twin motor på 18hk tror den är från 95, och skulle vela veta om det finns möjlighet att hitta en ny startkrans (den som sitter på svänghjulet). Installerade en ny startmotor som tyvärr var fel och åt upp kuggen på kransen på svänghjulet, har sökt och letat och hittar inte på något till den själv.
Finnas intresse i att köpa från någon skuren motor eller annan defekt runtomkring Gävle området. Skriv gärna om ni vet något som passar eller har en trasig motor man kan ta svänghjulet av. :)
KlippMicke1
#2 » 21:59:12, 29-03-2024
Om du har motorkoderna som står instansade på motorn (tre olika nummer, TYPE MODEL och CODE) , kan du hitta sprängskiss och reservdelslista på B&S hemsida, där kan du dels se om startkransen finns lös som reservdel och dels aktuella reservdelsnummer. Googla på de numren så finns det stor chans att du hittar en nasare som har.
JPEG
#3 » 22:09:02, 29-03-2024
Googla på b&s 18hk startkrans och kolla på motorkoden, som thorbjör skrev, så finns dom hos olika nasare
JPEG
Maskin: MF 35
#4 » 16:42:15, 05-04-2024
Hej har redan kollat på deras sida och sökt efter delarna men dom har slutat tillverkats, är därför jag är fundersam på om något annat skulle passa eller om nån har en likadan maskin som man kan plocka delar ifrån för en slant.
KlippMicke1
QV_
#5 » 16:49:49, 05-04-2024
Jag har en Vtwin 18hk som enligt uppgift skall vara ny.
Men den är inte provad på något sätt annat än att den är lätt att rubba på vevaxeln.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 16:57:19, 05-04-2024
Har du väl hittat reservdelsnumren, så ge inte upp hoppet bara för att delarna är utgångna hos B&S. Googla på numren eller kolla på Ebay, det finns säkert nån som har ett gammalt lager kvar. Eller också någon piratdelsnasare.
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Användare som besöker denna kategori: BM425 och 3 gäster
