ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
kohler 14 hk motor till belos
81 inlägg • Sida 6 av 6
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
ingiza (trådstartaren)
#76 » 09:00:33, 28-07-2022
jag ser den nu.det var tydligen olika manualer.när jag hade satt ihop dom flesta delar och skulle lyfta ner den gjorde jag ett sista försök.motorn ville inte gå runt som innan. då fick jag en fundering.jag justerade ventilerna enl uppgift häifrån 0.45 ut 0.20 in..är det möjligt att dom inte öppnar tillräckligt så att trycket försvinner efter förbränningen? det var ju större spel innan o då gick motorn mycket snabbare på starten.
sista halmstråt!!!
ingiza
Maskin: BM Volvo 430, Ferguson grålle diesel 54, 2 BM-boxer på området mina söner äger dom,Terex TC 16.Belos 284, o lite annat.
#77 » 09:40:58, 28-07-2022
Fungerar dekompressionsmekanismen (den som beskrivs i kapitel 9 i VHB, sida 95 och framåt) som den ska?
#78 » 10:12:16, 28-07-2022
jag har läst om det men har väl ingen klar bild vad det handlar om,men om det kan vara en öppning ska jag försöka undersöka det .jag VILL ha igång Belosen men ibland blir man uppgiven..så länge nån orkar engagera sej så försöker jag..
ingiza
#79 » 11:17:49, 29-07-2022
motorn nerplockad igen.har läst om ACR.enligt vad jag kan förstå är funktionen nåt som liknar ventillyftare som fanns på gamla enstånkor (mc). utblåsventilen skall börja öppna när kompressionstakten inte är fullbordad 2/3 del.det händer inte på motorn, den öppnar när kolven är i botten nästa gång.det känns som att det kan vara nyckeln till problemen.men jag skall erkänna jag fattar inte hur det funkar..så jag måste försöka lite till,,,,,
ingiza
#80 » 15:29:06, 31-07-2022
ventillyften på utblåset rör sej när kompression är nästan fullbordad som det står i manualen .men om spelet är 0,4 räcker inte pinnen upp så ventilen rör sej inte. har kollat på acr fjädern är hel och inget kärvar.
ingiza
#81 » 12:51:52, 30-08-2022
ACR fungerar nu. Har köpt ny förgasare, duttar man startgas går motorn när man slutar stannar den, det rinner mer eller mindre bensin ur förgasaren när man håller på men den kommer uppenbarligen inte in i cylindern.
ingiza
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
Användare som besöker denna kategori: Ram1 och 4 gäster
