ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Volvo Penta TAMD60B -81
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
TAMD60B (trådstartaren)
#1 » 10:28:31, 22-04-2024
Hej på er.
Helt ny medlem som jag är så tänkte jag höra med den samlade expertisen om det finns några tips att få gällande Volvo Penta TAMD60B.
Jag köpte en båt förra året med dubbla maskiner och dom fungerar skapligt. MEN, dom ryker oförbränd diesel och släpper ut diesel på vattenytan.
Tog 12 spridare till Boschverkstad för kontroll, rengöring och provtryckning och nu är dom justerade och monterade. Spridarna är alltså täta men problemet kvarstår.
Mailade en dieselverkstad i England som var inne på att insprutningsvinkeln kunde vara fel.
En annan verkstad menade att överströmningsventilen brukade klägga ihop och kärva på dessa pumpar (Bosch7742290).
Funderade också på om det kunde bero på dåligt bränsle, det var närmare 1000 liter i tankarna och båten har stått länge utan att användas. Har slängt i tre flaskor Tripack i varje tank.
Den ena motorn vill också en stund efter kallstart börja vandra i tomgången, vilket upphör när den fått gå en stund.
Någon som har någon erfarenhet av dessa motorer?
Alla tips mottages tacksamt.
TAMD60B
Maskin: Volvo BM 650 -74
Grålle -51
#2 » 11:23:24, 22-04-2024
Jag är bara lekman men skulle skaffa nån tillfällig tank som är ren och fylla med ny fräsch soppa och koppla om till och se hur det går då.
Kanske byta soppafiltren igen då med.
MN
#3 » 14:40:26, 22-04-2024
Vilket tryck ställde man in?
Kolla alfavinkeln.
trist nog brukar gamla maskiner "gråryka" och lukta bäver vid kallstart.
Testa med ren diesel och en riktig varmkörning.
Tillsatser kan möjligen döda tillväxt men klegget försvinner inte.
MN
MN
#4 » 22:42:25, 22-04-2024
magloman skrev:Jag är bara lekman men skulle skaffa nån tillfällig tank som är ren och fylla med ny fräsch soppa och koppla om till och se hur det går då.
Tack för input.
Ja, det blir väl till att göra detta och utsluta soppan.
TAMD60B
Grålle -51
#5 » 23:08:54, 22-04-2024
MN skrev:Vilket tryck ställde man in?
Kolla alfavinkeln.
MN
Hej och tack för input.
Spridarna är justerade till 255 bar.
Skall gå igenom överströmningsventilerna också och rengöra dom. Läste i flera amerikanska forum att dessa har en tendens att klägga igen. Gamla motorer och dessa är nog aldrig rengjorda.
Har ingen referens för att ställa alfavinkeln, och vill inte ge mig på att mixtra på måfå då jag mest skruvat bensinare tidigare.
Det hade ju vart kanon om det finns någon riktig dieselmek i västra Värmland som kunde ta sig till båten men det är nog att hoppas på för mycket :smile:
TAMD60B
Grålle -51
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
