ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriUdda fartygsmaskiner
Hjälp med hydrauldrift båt
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera udda fartygsmaskiner, typ Doxford m.fl., här
rolfnilsson400 (trådstartaren)
#1 » 17:57:23, 24-05-2020
Jag önskar en rekommendation på vad jag ska använda...
Förutsättningar:
Segelbåt med hydrauldrift, har tidigare varit en Farymann A40 med Hydromarin drivsystem.
Nu ny Kubota motor 10 hk kopplad till en 8cc/rev pump Max 3000rpm ( samma storlek som den gamla pumpen.
Jag behöver en pump på ca 8cc/rev och en ventil för att styra fram/back, i neutralläge ska hydraulmotorn blockeras och oljan direkt till tank.
Ventilen styrs via vire.
Önskar förslag på pump, ventil, lämplig tank och anslutningar. Behöver nog en oljekylare också...
rolfnilsson400
Maskintyp: Kompakttraktorer
rospigg
#2 » 18:05:26, 24-05-2020
Är det en reglagekabel, eller hederlig wire du menar?
(reglagekabel är både skjutande och dragande, wire är som ett snöre)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 18:06:36, 24-05-2020
Reglagekabel
rolfnilsson400
Toost
#4 » 09:40:07, 25-05-2020
jag fattar inte , har du ett hydromarin drivsystem ?
du vill skapa en liknande uppsättning, då hydromarin systemet har rostat ihop ?
Toost
magirus
#5 » 10:23:46, 25-05-2020
rolfnilsson400 skrev:Reglagekabel
Finns det nån teleflex från nån frontlastare till jordbrukstraktorer som skulle passa?
https://www.oie.se/Produkt/vajer-1501-o ... 1001741629
https://www.oie.se/Produkt/vajer-2800-( ... 1001743258
Finns även en drös me hydraulkomponenter hos OIE
https://www.oie.se
magirus
#6 » 14:21:25, 25-05-2020
Hej Toost
Ja ny dieselmotor, ny pump m.m.
Bara hydraulmotorn på propelleraxeln behålls
rolfnilsson400
Återgå till Udda fartygsmaskiner
Användare som besöker denna kategori: 988, JPEG och 1 gäst
