ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Plog delar
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera plogar i detta forum
volvobm320 (trådstartaren)
#1 » 18:50:01, 16-04-2013
hej är det någon som har plogdelar eller vet var man kan få tag på plogskär till en gammal ih plog.
eller vad det är för ämne till plogskär
mitt lilla renoveringsobjekt någon som har nån aning hur den ska målas
volvobm320
Maskin: Volvo bm 320 buster
eric larsson
#2 » 07:33:48, 17-04-2013
är det en traktordragen plog?
eric larsson
#3 » 08:46:13, 17-04-2013
Ja det är det och det är den på bilderna
volvobm320
Tector
#4 » 15:31:48, 18-04-2013
Ih delar plogkroppar med en del Kyllingstad plogar (Odsson), dock är dessa också svåra att hitta delar till.
Har dock hittat dessa på nätet:
http://www.kramp.com/shop/action/produc ... sset+Share
Färgen på plogen skall vara vin/mörkröd och blå.
Plogkroppar, skiv och skumrister ska vara blå.
Lycka till :thumme:
Kenta Höglund.
Tector
Maskin: Volvo BM 700, Bm36, Bm 210 Teddy, Volvo T-24, Volvo T-21.
13st plogar av olika fabrikat.
emil.jönsson
#5 » 22:07:58, 18-04-2013
Färgen är samma färg som till gamla IH traktorer, Plogdelar därimot är svårt att hitta, såvidare du inte tar underdelen (som jag glömt vad den heter) ifrån en överumsplog. Lite modifiering så passar den.
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
#6 » 10:20:30, 19-04-2013
tack så mycket och det skäret ser lika dan ut som sitter på
åter ett stor tack tector och emil.jönsson
volvobm320
#7 » 13:29:09, 19-04-2013
Det tips jag fick av tector var väldigt bra för avståndet på bulthålen stämmer troligtvis och de ser också lika dant ut som sitter på den nu. men problemet är att hur beställer man på kramp.com
någon som vet
kyllingstadsskär är det.
volvobm320
Tector
#8 » 07:03:56, 23-04-2013
Jag har handlat en del från Johan Barnekow Sinclairesholm
http://www2.sinclairsholm.se/?page_id=28
Jag tror han kan ta hem Kyllingstadskär: typ 400 512/9025722-007
Slå en signal eller dra iväg ett mail till han.
Lycka till.
Kenta Höglund.
Tector
#9 » 10:43:59, 23-04-2013
okej ska kolla
volvobm320
#10 » 16:40:00, 23-04-2013
nu har jag nog hittat skär i vinslöv och det kosta 804kr+moms/st. Och dom kommer nästa vecka någon gång och jag tackar kenta höglund. Jag tar igärna i mot fler reservdels tips som t.ex skumrister, skivrister.
volvobm320
Tommy H
#11 » 06:17:08, 02-06-2013
Jösses :buga: har köpt exakt samma plog med dåliga skär, återkom gärna när du fått hem dina om de passar. Går i samma tankar som du att måla upp den och byta lite lager osv. Vet du hur många tum den är på? vet inte riktigt hur man ska mäta. är det bredden på skären eller längden eller.... ska försöka få tag i lite mer info och hoppas hitta bilder så jag vet hur debn ska målas
Tommy H
Maskin: MF35, BM400, BM650, BM700, Hitachi EX22
#12 » 02:18:49, 03-06-2013
Hej det var roligt att höra att du har köpt en ih plog.
Jag har fått hem mina skär och det är 14" breda och de passade kanon.
Jag mätte mellan landsidan på den främre välten ut till landsidan på den bakre välten.
Lagerna du pratar om finns inga om din plog är lika dan som min
för jag har hat min plog helt ner plockad så det behöver du inte oroa dig om.
Och hur du ska måla den är jag en hajare på för jag blev helt klar 2juni 2013.
Den röda är ih röd och den blåa är nordsten mörkblåa färg och färgen har jag köpt på olsson i ellös.
Kan man få bilder på hur din plog ser ut så kan jag kanske hjälpa dej lite mer.
här är bilder på min nyrenoverade ih plog och det kommer fler
volvobm320
Tommy H
#13 » 09:41:52, 03-06-2013
Hej!
Den blev riktigt vacker, nu kan du inte använda den längre :razz:
Ska plocka fram min till veckan och kika lite närmare på den, det är tallrikarna före skären som är väldigt glappa så jag antog att det var någon typ av lagring där. Men det fanns väll inga lager på den tiden då de tillverkade den här :lmao: Har en Bm 700 att hänga framför, men den har för breda däck.(18.4) enligt grannen - jag har ingen koll alls på detta då min erfarenhet av plöjning endast är ett potatisland på 6x20 meter så det blir nog en intressant dag då man ska dra igång....
Tommy H
#14 » 10:41:42, 03-06-2013
hej det hade mina med men när jag hade fått isönder den så var där inga lager bara en kona som löper på en axel som ska glida i fett så det är bara att trycka i fett i nipplarna sen går det igen
volvobm320
Bengt Erik Eriksson
#15 » 11:30:39, 03-06-2013
Snygg plog du fick till där BM 320!
Tommy H.. Jag tror du kommer få problem med att hela din traktor är för stor b¨de däck bredd och spårvidd är nog utanför ramarna för din lilla plog..
Men prova gärna! ( du behöver nog bussningar till bärtappar och toppstång också, är väl kat 1 på plogen och tratorn har kat 2 tappar)
tiltbredden tex14" mäts som röda pilen jag ritat in på bilden nedan. dvs mellan tex spetsarna vinkelrät mot körriktningen. altså bör du ha samma mått från körfårans kant till spetsen på första skäret när du kör.
Lite mer teori om plöjning även om det inte handlar om din plog är principerna samma..
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=2691
trodden denna eminenta skrift fanns på downloads:
http://www.filehill.se/file/516
Edit:
Det kan mycket väl vara så att det sitter standard radkullager i skivristarna. det är bara att plocka isär och kolla.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Plogar
Användare som besöker denna kategori: Yanne och 1 gäst
