ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Multiva Optima vs resten
66 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera harvar i detta forum
razzter (trådstartaren)
#46 » 08:43:57, 15-05-2018
Mycket riktigt så sitter det någon form av breddning på!
Dock är den av en sån variant där efterharven inte är lika bred som breddningssektionen, så ska man göra en smalare harv av den så måste man kapa lite i efterharven.
Då känns det ju roligare med större traktor ;-)
Dock har min bror, som kör nu i vår, bestämt att det gick fint ändå trots bristen på hästar. Så vi får väl se hur det blir med allt! Finns tydligen oanade resurser i en gammal Valmet :-P
razzter
Maskin: Valmet 8550
Nickebonne
#47 » 08:46:52, 15-05-2018
8550 e ju ganska tacksam att "hjälpa" att bli starkare. Själv kör jag hellre fort med en 6 meters harv än sitter o segdrar med 9 meter...
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#48 » 10:09:42, 15-05-2018
Tanken med att "hjälpa" att bli starkare har snurrat lite i detta huvud också, man vet aldrig. Vill ju gärna att allt ska hålla också.
Så som bror har förklarat för mig så är det första draget på våra dåliga plöjen som det går segt på, kör med tegplog så det blir ju lite slutförar och skit som ställer till det. Men när första överfarten är gjord så kunde han tydligen hålla sig runt 10-11km/h på mellan fyran och skapligt normala varv, så jag anser det godkänt när jag hör det :-)
razzter
Maskin: Valmet 8550
bert
#49 » 10:41:30, 15-05-2018
Våren brukar det ju inte gå så tungt som på hösten tycker jag
bert
gaffa
#50 » 11:06:10, 15-05-2018
Att harva till ärter och åkerbönor 10-15 cm djupt på mellanlera på kuperade fält då behövs minst 250 hk till en NZA 8meters.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Svinghammar
#51 » 20:13:47, 15-05-2018
gaffa skrev:Att harva till ärter och åkerbönor 10-15 cm djupt på mellanlera på kuperade fält då behövs minst 250 hk till en NZA 8meters.
Varför harva så djupt? Vad jag vet rekommenderas sådd på ca 6 cm. Verkar farligt att harva djupare än så, med tanke på att man vill lägga utsädet på/i fuktig botten. Själv harvar jag absolut max 5 cm till ärtor, och skär ner i orörd botten på ca 6 cm. Annars 3 cm/4cm vid spannmål/oljeväxter, grundare än så är svårt att få till tycker jag.
Förklara gärna tanken med så djup etablering för "en som int begrip ".
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
gaffa
#52 » 21:57:58, 15-05-2018
Läs i tidningen Arvensis om sådjup i åkerbönor! Rejäl skördeökning och jämnare mognad och så finns även möjligheten att ogräsbekämpa!
Jag har odlat Findusärter i 22 år med mycket goda skördar och i deras koncept ingick professionell rådgivning på plats bla vid sådd och ingen varken rådgivare eller kontraktsodlare skulle ens tänka tanken att så grundare än 10 cm vilket är 10 gånger fröets diameter som ju är en gyllene regel etablerad på 1800-talet.
Brokblommiga åkerbönor av vissa sorter är uppåt 16-18mm på ena hållet så då kan du själv räkna ut hur djupt du måste harva för att kunna utföra en anständig sådd. Kör du en harv med flexande pinnar som E.Pettersons Cobra så måste du bearbeta ännu djupare för exempelvis kunna peta ner bönorna med en gammal sleten SåGet med de mjuka fjädrarna på...
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
e_pettersson
#53 » 22:05:40, 15-05-2018
Vad har du för pinnar på din nza? eller har du fler harvar?
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
gaffa
#54 » 22:13:53, 15-05-2018
Nu Cobra tidigare Agrilla Super?( den mer upprättstående kortare pinnen) Det sällan vi får det fenomen som du beskriver men i år märktes det när man var ute och körde en dag vid 25 graders temperatur. Att problemet uppträder sällan beror nog på att vi ofta har färdigsått i mars när det är kallt så blir inte jorden stenhård. På hösten i plöje kör man mest och rotar runt i en skramlande hög med "tegelsten"och då funderar jag aldrig över något djup :grin:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Svinghammar
#55 » 22:20:17, 15-05-2018
gaffa skrev:Läs i tidningen Arvensis om sådjup i åkerbönor! Rejäl skördeökning och jämnare mognad och så finns även möjligheten att ogräsbekämpa!
Då har man lärt sig något nytt! Hade ingen aning om detta, men här uppe hos mig i Svealand odlas baljväxter enbart som foder eller för jordförbättring tror jag. Ska testas vid tillfälle! Tack för utförlig förklaring!
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Göran Ekman
#56 » 22:35:19, 15-05-2018
Vilka pinnar är det man ska ha på Väderstads harvarna? Och hur identifierar man de olika pinnarna?
Vilken såmaskin är att föredra när man ska så åkerböna?
Min erfarenhet är att det blir lätt stopp i slangar, sårör ,billar när man sår åkerböna . Lika illa på både rapid och äldre såjet ( en tidig 2004) Går det att få ner billarna på den äldre såjeten där billtrycket är obefintlig Det är ju rätt höga utsädes mängder det handlar om från 300 kg/ha och uppåt. Låg körhastighet känns som en god idé får ta fram skjut måttet och kolla diametern på bönorna .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
gaffa
#57 » 22:42:37, 15-05-2018
Ny Överum går mycket bra och är det någon extremsort med 25mm bönor så är det ny Överum och sådd med gödningsbillarna ett bättre val. Horch fungerar också bra enligt en granne som nyligen skaffade en sådan.
När det gäller riktigt djup sådd med äldre Tive så användes lite olika knep som dubbla fjädrar, dra fjäderlänkarna maximalt, kör max 5km, harva onödigt djup, riktiga harvpinnar istället för skiten de kallar spårluckrare mm
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
igelkottar
#58 » 09:53:57, 16-05-2018
Grattis Göran Ekman :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
gaffa
#59 » 11:08:51, 16-05-2018
Rapid med bönbill kan möjligen vara bästa valet till stora åkerbönor http://www.ekoweb.nu/?p=10879
Det finns en forummedlem i Grästorpstrakten (båtflykting) som har sått bönor med Rapid som säkert kan delge erfarenheter.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Nickebonne
#60 » 14:39:07, 23-06-2019
Någon som är påläst på he-va harvar o kan berätta lite om denna model?
Tänkte följa priset...
https://tovek.se/auktioner/lantbruksmas ... 2512#lista
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Harvar
