Billig liten hydraulmotor till tornet på fräsen.
99 inlägg • Sida 5 av 7
Peter Persson (trådstartaren)
#61 » 12:38:51, 26-03-2023
Iår var tydligen året då motorn åkte på plats, funkar riktigt bra men måste strypas... Jag kan vända tornet på en nano sekund finns det någon billig strypning jag bara kan sätta i serie? 3/8 eller 1/2 blev två olika storlekar på slangarna...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230326/3d3c619b93e787bcfedd0b84f51cfcd4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230326/18e91244689223ecbf1ba379ba7b720f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230326/e31abd6201b308829ca6f4597a065ea5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230326/d4374faf571ec311de08eb221010f1dc.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230326/c1fc1550c340e0f41071970369282874.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230326/5ea7dc68be4092755f45ac13303995dc.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230326/821096013adec01cd8a6e00b6bdc2a54.jpg
Skickat från min S96Pro via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#62 » 15:53:08, 26-03-2023
Du behöver en snäckväxel, eller en orbitmotor (inbyggd utväxling) så stor som möjligt, gärna bortåt 315cc.
Kugghjulsmotor med strypning borde ge en jobbig ketchupeffekt, de är inte så starka i starten.
Framtiden var bättre förr..
#63 » 16:16:48, 26-03-2023
Turbodiesel skrev:Du behöver en snäckväxel, eller en orbitmotor (inbyggd utväxling) så stor som möjligt, gärna bortåt 315cc.
Den går jätte lätt, inga problem med styrkan, kolla.
https://youtube.com/shorts/aNoCZbPelG0?feature=share
Funderar på denna?
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 1-06/50851
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
nimrod_pro
#64 » 16:22:40, 26-03-2023
Köp en billig biltema/Jula vinch och mecka dit, bara plocka bort spärren så har du snabbt fått den nedväxlad. Ingången axel i vinchen i linje med din långa stång som idag är kopplad direkt på motorn
Christoffer
nimrod_pro
#65 » 16:25:13, 26-03-2023
Din befintliga motor har en inbyggd frihjulsventil, är den bortkopplad? Annars kan du troligen glömma att köra den strypt i båda riktningarna.
Även det faktum att det bör vara en riktningsberoende motor (ingen dräneringsledning) kräver i så fall dubbla strypbackventiler, för att inte direkt skicka packboxen ut i omloppsbana.
#66 » 16:27:42, 26-03-2023
Enig, orbitmotorer är tingen, för just såna här lätta uppgifter finns billiga orbitmotorer med löjligt mycket kubik per kg men som bara tål lågt tryck. Typiskt Danfoss OMP/OMR men motsvarande från M&S är naturligtvis ännu billigare.
TD, du har väl inte missat bildkavalkaden i #28? Jac @ Billig liten hydraulmotor till tornet på fräsen.
Ett alternativ är att sätta strypningen parallellt istället, då kan du jobba med fulla spakutslag. Nackdelen är att du måste ha lite varv för att det ska funka men varv har du väl redan när du slungar, det borde gå att att ratta in en lagom kompromiss.
OIE har t.ex. denna: https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... rypventil/
Om man bortser från tidigare råd i tråden och bortser från att det kostar så skulle jag tro att dubbla 3-ports flödesventiler är det som ger bäst resultat med motorn som sitter där nu.
#67 » 16:57:45, 26-03-2023
Ni är så avancerade det blir ingen orbitrol utan det blev denna.
Den ska nog ha dränering iaf men den pluggad jag... Frihjulsventil? Var/hur ?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#68 » 17:00:48, 26-03-2023
nimrod_pro skrev:Köp en billig biltema/Jula vinch och mecka dit, bara plocka bort spärren så har du snabbt fått den nedväxlad. Ingången axel i vinchen i linje med din långa stång som idag är kopplad direkt på motorn
Hade nog funkat men nu blev det hydraul
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#69 » 17:19:12, 26-03-2023
Peter Persson skrev:Den ska nog ha dränering iaf men den pluggad jag... Frihjulsventil? Var/hur ?
Ett problem för motorer som drar runt nånting tungt i hög hastighet, t.ex. en stor fläkt eller en som i fallet med denna motorn, en klipparkniv är att om man plötsligt stänger ventilen i full fart så tvingas kniven att stanna på typ 0,0 mm vilket kan slita av en axel utan problem.
Lösningen är att ordna så att motorn kan snurra fritt när ventilen står i neutral med slid som är öppen i neutral, så kallad motorslid. (ref Göran's babianhydraulik)
ELLER
med en backventil parallellt med motorn (frihjulsventil). I ditt fall verkar backventilen vara integrerad i motorn eftersom där är en rotationspil på motorn och det syns extra komponenter på schemat och du har en extra sexkant på motorn.
Går motorn att köra åt bägge hållen? Är den stark åt bägge hållen? Kan ju vara att det är en svag shockventil istället för en backventil för att få stopp på kniven så fort så möjligt.
edit: eller så är det två shockventiler på motorn och klipparen den ska sitta på har motorslid
#70 » 17:30:45, 26-03-2023
Den går lika bra åt båda håll, kolla filmen jag la till, där smyger jag ytterst lite på uttaget, drar jag fullt kastar den utkastet på nolltid till andra sidan, likadant åt båda hållen.
Jag tror det sitter två shock ventiler, en på varje sida. Jag var ju tvungen att skruva bort sexkanten och det sitter fjäder med en liten "slid" en spetsig, tycker det såg ut som en shock ventil men jag är väldigt långt från att vara expert
Edit, ser exakt ut som i inlägg #54 sprängskissen, måste vara en sån
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
tracker
#71 » 17:32:39, 26-03-2023
En bypass kanske skulle fungera om den går så lätt
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Berit
#72 » 19:00:37, 26-03-2023
Vad händer om man kör lite för långt ?
Går vajern av, blir nåt krokigt, eller orkar inte motorn ?
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#73 » 19:11:58, 26-03-2023
Berit skrev:Vad händer om man kör lite för långt ?
Vajern går av och röret blir krokigt skulle jag tro
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#74 » 19:13:45, 26-03-2023
tracker skrev:En bypass kanske skulle fungera om den går så lätt
Möjligt... Men vill helst ha något i serie för att det inte ska behöva bli ännu fler slangar
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#75 » 19:56:10, 26-03-2023
Har inget mer att tillägga, beställ ventilen och montera i serie så får du återkomma med en utvärdering.
Tror mig ha sett orbitmotorer som säljs med inbyggd dysa (trång borrning) i portarna för bruk till snöslungetut så det funkar nog.
