ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Scania L50s projekt
63 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera veteran-Scanior här
karlss00nn (trådstartaren)
#1 » 23:20:03, 31-05-2016
har kommit över en Scania L50s tippbil som jag tänkt göra i ordning. tanken är att pyssla med den när tid finns, alltså inget prioriterat att få färdigt inom den närmsta tiden. Tanken är att bilen ska bli i brukbart skick men även tillräckligt fin för att åka på lite träffar och rally på somrarna. bilen i fråga är ett "skogsfynd" som blev stående i en åkerkant bakom en maskinhall då den en dag vägrade starta och där har den stått sedan dess. detta var nån gång i mitten på 90talet.så det fick bli att hämta den med en krokbil. bifogar lite bilder på det :)
så här har den stått i ca 15år.
jag lyfte upp framänden med lastväxlaren å drog fram den hyfsat smidigt. hjulen hade sjunkt 30cm ner i backen :mrgreen:
var inte några större problem å få upp den på maskinflaket heller :grin:
här finns lite å göra ^^
började med att riva av tanken för att täta den och även rengöra den och alla ledningar.
den har gått på vägverket i sina tidiga dar så det är mycket elektronik och utrustning i den :smile:
ett hål i tanken svetsat
och några lager rostskyddsgrund
och lite fårg på det :thummar:
tanken återmonterad, ledningarna rengjorda och bränslefilter bytt. efter det gjordes första startförsöket. insåg rätt fort att det inte gick få ur all luft och hittade rätt snart ett hål i slangen mellan rör-ledningen och matarpumpen. så bytte slang och luftade igen sen hoppa den igång så fint :buga:
bytte även olja och oljefilter. rengjorde cyklonen och bytte olja i den och ny glykol.
den byggde dock inget tryck i parkeringsbromskretsen och de visade sej vara en tryckregulator som kärvade. så rengjorde och smorde upp den sen funkade det!
får dock fortfarande inte loss handbromsen. har rengjort spärrventilen, backventilerna vid tanken och den dubbla backventilen i ramen men utan framgång. lossade sedan ingående rör i dubbla backventilen och dit är det bra tryck på parkeringskretsen. lossade då ingående rör från färdbromsen och även där är det tryck, trots att ja inte trampar på pedalen :klia: så det är inte så konstigt att inte bromsarna släpper bak. Detta måste väl betyda att fotbromsventilen är otät? eller vad har ni för förslag? :smile:
beställde även hem nya fläktremmar då de gamla smulade sönder bara man tog i dom.
så nu är även dom bytta. ska även byta termostaten då ja beställde hem en ny.
det är så dåligt med hydraulolja i tanken så den lyfter bara flaket 15cm, blir dock lite tajt å fylla på där emellan :mrgreen:
ska se om ja kan lyfta flaket 10cm till med trucken så man iaf kommer in med armen och ett mått å kan slå i ett par liter till.
kom gärna med tips och ideerer angående bromsarna :)
fortsättning följer!
18 personer gillar det här inlägget.
karlss00nn
Maskin: Scania L50 super lastväxlare
Holder A40
Holder p70c
TGB 30
och en drös med bilar å andra åkdon!
#2 » 20:57:21, 01-06-2016
har gjort i ordning sidolämmarna och spridarlämmen. smorde upp låsen till sidolämmarna och rätade stolparna som pekade åt alla håll å kanter. har dock inga bilder på detta arbete. spridarlämmen hängde bara i ena stolpen då sprinten saknades i den andra. så fick tillverka en sprint och även räta den stolpen. nu återstår bara att smörja upp mekanismen till öppningen och få det att funka.
ett par små små rosthål i flakbotten är det enda. i övrigt är flaket i hyffsat skick :smile:
nya sprinten.
karlss00nn
Holder A40
Holder p70c
TGB 30
R_Bergsten
#3 » 21:06:20, 01-06-2016
Kul att den starta så lätt ändå . Hoppas bromsarna ger med sig du kan få köra några meter i alla fall [WHITE UP POINTING INDEX]
R_Bergsten
Födelsedag
#4 » 21:16:38, 01-06-2016
R_Bergsten skrev:Kul att den starta så lätt ändå . Hoppas bromsarna ger med sig du kan få köra några meter i alla fall [WHITE UP POINTING INDEX]
aa det var en lättnad! aa precis, problemet just nu är att fotbromsen bromsar hela tiden (tryck ut i färdbromsklockorna hela tiden) så det sluter nog inte tätt i fotbromsventilen.
karlss00nn
Holder A40
Holder p70c
TGB 30
R_Bergsten
#5 » 21:21:55, 01-06-2016
Ja men de är ju ändå lite positivt du har nån aning om vad som är fel så man slipper riva på alla ställen
R_Bergsten
Födelsedag
jonnordvall
#6 » 22:07:40, 01-06-2016
Hoppas på fler bilder och uppdateringar på den där bilen! Vore kul med lite mer gamla lastbilar här på maskinisten.
Borde väl själv göra en tråd om min viking men det har ju inte hänt så mkt där på sista tiden.
Ork, tid och lust saknas mig.det verkar däremote du ha så det här ser jag fram mot!!!
Lycka till:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#7 » 22:12:11, 01-06-2016
R_Bergsten skrev:Ja men de är ju ändå lite positivt du har nån aning om vad som är fel så man slipper riva på alla ställen
aa visst är det så!
karlss00nn
Holder A40
Holder p70c
TGB 30
#8 » 22:14:54, 01-06-2016
jonnordvall skrev:Hoppas på fler bilder och uppdateringar på den där bilen! Vore kul med lite mer gamla lastbilar här på maskinisten.
Lycka till:)
ska uppdatera så mkt jag bara hinner å kan :smile:
aa håller med dej. tid det får man försöka skaffa sej ;) rätt att man har projekt upp över huvudet.
har man bara kommit igång så blire mkt roligare :smile:
men har du en sån klenod måste du ju starta upp en projekttråd :smile:
tackar! :thummar:
karlss00nn
Holder A40
Holder p70c
TGB 30
Johnj-e
#9 » 16:51:47, 05-06-2016
Kul projekt! :bira:
Hur går det med lastbilen och bromsar? :driver:
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#10 » 21:52:30, 07-06-2016
har inte kollat nåt mer på bromsarna än, bara konstaterat att jag får riva bort fotbromsventilen å se över den.
nån som vet hur krångligt det är att demontera denna? :help:
har för övrigt städat ur hytten på bröte å gamla råttbo
fanns möe gammalt bös å rensa ut :huh:
är en hel del å se över i hytten framöver. ska konstruera en utvändig batterilåda bakom hytten på höger sida ist för där de står nu (original)
hittade den gamla originalskylten under golvmattan i hytten :thummar: lite häftigt ändå. synd dock att den var så dålig.
men nu blir nästa projekt att försöka få ordning på bromsarna :smile:
letar fortfarande efter nya framlyktor och vänster framskärm. ingen som har tips på var de skulle kunna gå å få tag på detta?
mvh.
karlss00nn
Holder A40
Holder p70c
TGB 30
Johnj-e
#11 » 23:38:39, 07-06-2016
Vad är vitsen med att flytta ut batterierna?
Batterierna mår nog bäst av att vara där dom är, dvs torrt och inte för kallt!
Du gör givetvis som du vill, men dom har haft samma position i 50 år och då har de gått bra :thumme:
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#12 » 10:19:57, 08-06-2016
Johnj-e skrev:Vad är vitsen med att flytta ut batterierna?
dels för att smidigare komma åt dom om man behöver kabla eller ladda men även för att soffan kommer bytas ut mot nån modernare sits och då med golvfäste. tror de blir lika kallt även om dom står i lådan ute. alla dagens lastbilar har ju batterierna ute i antingen plåtskåp eller under plastlocket bakom hytten så de ska nog gå bra :thumme:
men tack för inputen :smile:
karlss00nn
Holder A40
Holder p70c
TGB 30
jonnordvall
#13 » 13:52:54, 08-06-2016
Fortsätt uppdatera och ös på med bilder:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jörgen.ottosson
#14 » 19:45:03, 08-06-2016
Angående bromsar: Ja bromsventilen kan kärva, men det är vanligare att problemet är i länkaget.....går tungt så det inte går till baks riktigt till "0". Alternativt dubbel backventil som kärvar bak i ramen. ( den förbinder färdbroms med p-broms för att släppa på trycket i P-bromsen om du trycker ned färdbromsen med P-bromsen aktiverad.( för att du inte ska få "dubbel" tryck kraft på tryckstången från bromsklockan) om du söker hittar du en lite större "T-nippel" i ramen, nära hjulaxeln, med en ledning från p-bromskretsen och den andra från färdbroms på klockan...
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#15 » 10:26:31, 10-06-2016
jörgen.ottosson skrev:Angående bromsar: Ja bromsventilen kan kärva, men det är vanligare att problemet är i länkaget.....går tungt så det inte går till baks riktigt till "0". Alternativt dubbel backventil som kärvar bak i ramen. ( den förbinder färdbroms med p-broms för att släppa på trycket i P-bromsen om du trycker ned färdbromsen med P-bromsen aktiverad.( för att du inte ska få "dubbel" tryck kraft på tryckstången från bromsklockan) om du söker hittar du en lite större "T-nippel" i ramen, nära hjulaxeln, med en ledning från p-bromskretsen och den andra från färdbroms på klockan...
okej, tack för infon!
den dubbla backventilen bak har jag kollat över och den funkar. dock har ja fullt lufttryck från matarledningen in i färdbromsdelen på klockorna bak. trodde det fanns en reläventil på denna bil men vad kan kunnat söka fram är detta bara nån snabblossningsventil för bromsuttaget till släpkopplingen? sitter precis bakom hytten inne i vänster rambalk. Dock sitter det någon form av dubbel backventil uppe på denna. (ser nästan likadan ut som den bak i ramen) och den sitter på matarledningen för bakbromsarna. (matarledning in och manöverledning in. och sen ledning till klockorna ut) kan kanske va den som kärvar? men va jag har kunnat felsöka så verkar de va fotbromsventilen som hängt sej. ska kolla imorgon om jag har tryck i matarledningen från denna, isf går det ju konstatera var felet sitter. :smile:
gör en större uppdatering med bilder under morgondagen :thummar:
karlss00nn
Holder A40
Holder p70c
TGB 30
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
