ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Växellådsproblem Ls111
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
JKF75 (trådstartaren)
#1 » 19:02:23, 28-03-2022
Har kanske pågång en ls111 från 70-talet.
Den har förmågan att kasta ur växlar på högen under körning ibland. Vad kan detta bero på??? Någon med kundskap som har koll på vad det kan vara för problem...
Har noll koll på lastbilar.
JKF75
Maskin: Lm 641
#2 » 23:19:28, 28-03-2022
Rent allmänt så är en vanlig orsak till att växlar hoppar ur i en växellåda (spelar ingen roll om det rör sig om traktor, personbil eller lastbil), att det frigående drevet för växeln i fråga glappar på axeln. Kan röra sig om ett havererat nållager eller, om drevet är glidlagrat direkt på axeln som det kan vara i lågprisväxellådor för personbilar, så är sakerna ofta helt enkelt utslitna.
En annan möjlig orsak är om växellänkage är feljusterat eller något liknande, så att växlarna bara blir halvvägs ilagda eller om det kan bli rörelser i länkaget pga fjädring i motorfästen mm. Om man tar en titt på hur sakerna är gjorda i sprängskisser i reservdelskataloger mm, så kan man få idéer till vidare felsökning.
Fundera också på om det bara är en enda växel som hoppar ur eller om problemet förekommer på flera växlar. Och fundera också på i vilket driftfall växlarna vill hoppa ur - är det t ex vid gaspådrag eller motorbromsning? Är risken större om man svänger åt ena eller andra hållet? Osv osv.
#3 » 20:33:35, 29-03-2022
Det är när man belastar den och sedan släpper gasen så kan den hoppa ur, men inte alltid....
men så länge du gasar eller motorbromsar så ligger den i växelläget. symtomen beter sig bara så på högväxeln....
JKF75
Maskin: Lm 641
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
