Kopplingsrör FL6
3 inlägg • Sida 1 av 1
FL6an (trådstartaren)
#1 » 19:56:34, 19-04-2023
Jag är lite intresserad av en FL6 från 95.
Det är tydligen något strul med hydralslangen till kopplingen. Antar att det är honan/ stålröret på bilden. Är det någon som vet om det röret är svårt att byta samt om man kommer åt det utan lyft och hur långt går det?
Hälsningar
Johan
FL6an
1 inlägg
M.Berg.
#2 » 18:33:29, 30-04-2023
Enligt min katalog för FL6:or 1996-2000 så är det slang hela vägen från huvudcylinder till kopplingscylinder.
Kan vara en bit rör på de äldre. isåfall är det en till slang mellan ram och kopplingscylinder.
Är det fel på röret? Slangen ska skuvas fast i ett fäste därav den långa gängan på slangänden.
någon ser ut att ha dragit ut röret framåt det ska knappast sticka ut så långt.
Det går till kopplingscylindern i framkant på växellådan.
Enligt reservdelskatalog från 1996 och framåt. nu vet jag inte om det passar rakt av på 1995:or
Pos 4 på bilden
volvo 981011 utan koblam kraftuttag.
volvo 3944760 med koblam krafuttag.
(Koblam = kopplingsoberoende kraftuttag mellan motor och växellåda, gissar på att slangen är längre på de med koblam)
Byte av slang:
tippa hytten,
byt slang,
fäll hytten,
fyll på vätska,
lufta (med fördel trycksätt behållaren, öppna luftskruven)
Scania TGB 30, Volvo FL618, Volvo FL7
M.Berg.
Maskin: Scania Volvo
M.Berg.
#3 » 18:49:12, 30-04-2023
Saknas en torisionsfjäder? det kan bli jobbigt att fälla / fälla tillbaka hytten i så fall.
Det ser även ut som om en slangklämma är bortrostad, har varit med om exakt detta på en FL6:a.
Det är slangarna till värmepaketet. Ska bilen köras hem för egen maskin så är det bästa att få dit en klämma så slangen inte sticker under färd....
M.Berg.
cron
