ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Diffspärr ur funktion på volvo fl 618
1 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
M.Berg. (trådstartaren)
#1 » 09:02:30, 12-08-2019
Upptäckte att diffspärren inte fungerar på min fl6:a bakaxeln heter RAEV80
Började felsöka.
Konstaterat att diffspärren inte går i genom att hissa upp ena sidan och snurra på hjuet.
Lossnade slangen vid bakaxeln och luft kommer fram till bakaxeln när man slår till knappen.
Tog av locket till membranet innanför locket var helt fullt i rost och skräp. Tänkte att där har vi felet. Luften får ingen yta på membranet att trycka på.
Membranet är helt.
Återmonterade allt men fortfarande ingen fungerande diffspärr... Snurrar på det upphissade hjulet inget ingrep tyvärr.
Indikeringen på instrumentetpanelen lyser inte. Så jag tror ingenting rör sig i axeln.
Någon som har en sprängskiss på diffspärren.
Ps. Har bytt olja i bakaxelen tidigare inga metallbitar kom ut iallafall. Tänkte ifall medbringaren gått sönder så kanske det kommer ut någon metalldel.
Scania TGB 30, Volvo FL618, Volvo FL7
M.Berg.
Maskin: Scania Volvo
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
