Hej racedays.
Byte av tätningar på pinjongaxeln på bakaxelväxeln gjorde jag på min gamla Scania L 75:a i helgen. Den är från 1962 så det fanns inga delar hos Scania. Det var 2 tätningar, "packbox" och en filtring=dammskydd. Jag demonterade dessa ur locket som satt på lagerhuset och mätte upp packboxens ytterdimension samt medbringarens diameter där tätningen verkar. En passande packbox fann jag hos firma Momentum (i Karlstad). På deras hemsida kan du gå in och hämta produktkatalogen för tätningar och finna lämpligt "offer".
Beträffande dammskyddet=filtringen fann jag en nästan identisk som satt som främre tätning på motorns vevaxel. Ofta kan det vara lättare att få tag på delar till motorn jämfört med övriga komponenter. Den gamla packboxen hade ingen dammskyddsfunktion men den nya hade tätning på båda sidorna dvs både mot olja och damm på utsidan av oljeutrymmet. Var noga med att inspektera ytan på medbringaren där packboxen skall jobba, den skall vara så "fin" som möjligt utan rostgropar. Är den för gropig nöts tätningen snabbt ner. Har du möjligheter, sätt upp den i en svarv och polera ytan.
Jag kan gärna tipsa dig om vilken tätning som kan användas om du lägger upp en bild på hur tätningarna ser ut samt mått på de olika diametrarna.
Lycka till.
mvh//gjutarleif
