ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
TGB 40 Drivhjulsfrånkoppling krånglar
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera militärlastbilar här
carvinman (trådstartaren)
#1 » 10:55:27, 21-03-2024
Krånglande drivhjulsfrånkoppling på Scania TGB 40, urkoppling av drivhjulen går fint och aktiveras direkt men inkopplingen fungerar inte lika bra, man får ladda upp fullt lufttryck och stänga av motor och tändning några försök för att få tillbaka driften! även efter detta så växlar den inte sista steget (planetväxeln?)som den ska vid ca 50km/h ibland hoppar det till sig med rejält skrammel när det händer vid körning.
hänger detta fenomen ihop med samma komponenter (tänker på luftcylindern bak på växellådan) kan det kärva nånting i den?
luftstyrningen fungerar när man slår på och av knappen men du får inte "klonket" i lådan när du får tillbaka driften.
carvinman
Maskin: TGB40
nimrod_pro
#2 » 13:23:47, 21-03-2024
Nu var det länge sen jag körde en TGB40 med kran men låter väl inte helt otroligt att du har något läckage eller slitage med tanke på hur du beskriver problemet. Skramel ska det inte vara vid växling :)
Christoffer
nimrod_pro
Scania bonden
#3 » 22:02:41, 21-03-2024
Är det en 40 bil bör du ha Lufttork på henne. det finns (fanns förr )bytessatser till lufttorken.
Axel W
Scania bonden
#4 » 08:33:18, 22-03-2024
Lufttork finns och verkar fungera som den ska med avlastning och inget vatten i lufttanken när man dränerar (dock inte nybytt torkfilter) inte många mil per år den går.
carvinman
Maskin: TGB40
jörgen.ottosson
#5 » 21:58:57, 22-03-2024
Det kan lika gärna vara el-fel. Vill minnas att signalen för väg-/terräng-växel bara var aktiverad några sekunder vid växling (sen avlastar ventilen ) om tiden för signal blivit för kort så lådan inte hinner växla, kan det trassla. (vill minnas det är styrboxen för växellådan som styr detta, gammalelektronik .....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Militärfordon
cron
