ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
Ny förgasare till B18 på volvo valp.
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera militärlastbilar här
JD4440 (trådstartaren)
#1 » 18:44:55, 08-01-2020
Har en Volvo 3314 (Valp) med en B18 motor. Förgasaren, en Zenith VN36 har krånglat och strulat ända sedan jag köpte den. Om man ska köpa en ny förgasare, vad ska man köpa för någon då? Är inte ute efter mer effekt eller någon värsting, utan bara en som är driftsäker och passar på en trängbil som denna. Är dålig på bensinmotorer..
Eller är det lönt att lämna iväg den jag har på renovering? Isåfall vart? Gärna i närheten av Uppsala.
Är inte intresserad av att köpa en begagnad då man inte vet vad man får..
JD4440
Maskin: John deere 7810, 6230, 4440, 3350 ,new holland tx36, New holland TS135A
RD350
#2 » 19:51:09, 08-01-2020
Finns renoveringssats med nya bussningar till spjälaxeln, de är den som brukar glappa. Man behöver två brotschar till detta. Har man bara brotscharna ochär försiktig så blir det bra, ska man lämna bort arbetet kostar det ju en slant. Veteranprodukter har reservdelarna. Ska du ha en annan förgasare funkar weber 36/36 eller 32/36. Att tänka på där är om man köper begagnat då är det oftast glapp där också.....
RD350
#3 » 21:07:00, 08-01-2020
Renoverade spjällaxeln för ett år sedan ca. Nu är den som ny. Min kunskap tar tyvär slut där och är inte någe vidare på småpill när det gäller renovering, men betalar gärna för en som kan. Weberförgasarana du nämner, passar dom rakt på? eller behövs några ytterligare modifikationer med choke-vajer, insugsgrenrör eller luftburk mm? Mvh
JD4440
dc_lindberg
#4 » 21:21:23, 08-01-2020
https://folkraceshop.se/tillbehor-bilde ... arburettor
https://8000.shop.textalk.se/forgasarti ... -volvo-b18
http://www.classicmotor.se/artiklar/exp ... orgasaren/
https://www.misab.se/artikel.php?id=1496
...om jag bara kunde komma ihåg vad de sa om B18 på 90:talet, de som jag pratade med om min fars fotogenkonverterade Volvo motor (B16?)...
Det jag vill minnas var att man inte hade mkt tillövers för den fabriksmonterade förgasaren - men minnet sviktar grovt... kanske någon av länkarna ovan kan ge en och annan tanke/idé?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Hidsmekolek
#5 » 21:52:00, 08-01-2020
VP-autoparts i fristad har utbytesförgasare för knappt 3000,
Weberförgasaren kräver annat insug och en del annat pyssel.
Annars ett senare B18 B20 grenrör med stromberg 175.
Hidsmekolek
RD350
#6 » 22:23:56, 08-01-2020
Till webern måste du även ha insug, luftfilter, andra gasreglage. Dessutom antingen ett grenrör från en sportmotor med dubbla förgasare eller modifiera originalet.
RD350
fretchi
#7 » 22:54:49, 08-01-2020
Annars kan man ju alltid köpa en original SU eller Stromberg med matchande insug. SU är lite enklare att ha att göra med tycker jag.
fretchi
#8 » 23:30:20, 08-01-2020
Om du vill få dit en bättre förgasare men ha kvar konceptet med enports fallförgasare och slippa byta insugningsrör, bygga om luftrenare mm, så skulle jag föreslå att du försöker hitta en förgasare med ungefär samma huvudmått från någon 70-80-talsbil. Exempelvis VW Polo eller Derby (även snikmodell av Golf) från 80-talet med 1,3 l -motor, den har en enports Solex / DVG där alla kända brister från äldre liknande förgasare är åtgärdade. T ex mer avancerat tomgångssystem och en mycket lång hävarm mellan gasspjällaxeln och stoppskruven. Det gör att den blir mycket mindre känslig för glapp i spjällaxeln än t ex den gamla Zenithförgasaren, och att man kan justera tomgångsvarvtal och CO-halt var för sig utan att de påverkar varandra.
magirus
#9 » 00:23:23, 09-01-2020
Har du kollat acc-pumpen? De brukar bli tjoller där när den blir sliten.
Sen kan de va klokt att byta nålventilen i flottörhuset.
Jag handlade mina grejor hos Altyco.
magirus
rid54
#10 » 22:14:50, 18-01-2020
Just den förgasaren du nämner är inte en dålig pryl. Om den strular är den nog krasslig och en översyn kan nog vara den billigaste lösningen. Det finns ovan, i tidigare inlägg, förslag på att kolla acc-pumpen och nålventilen. Jag vill gärna lägga min röst där också! Accelerationspumpen jobbar med en liten ventil som består av en kula, som nog är av glas, för att endast arbeta när man gör en snabb gaspedalsrörelse. Kulan kan dock fastna i sitt "övre" läge och då kan det läcka bränsle genom accelerationsmunstycket hela tiden, vilket förrycker annan inställning. Pumpen och den nämnda ventilen måste kontrolleras så den funkar som avsett. Om nålventilen läcker (dvs den stänger inte när flottörhuset är fullt) kommer det att bli fet blandning vid alla lastfall utom fullgas (i princip) och den ventilen måste kollas noggrant. Vidare måste man kolla spjällaxelns lagringar (inte för mycket glapp som släpper in luft), spjället ska stänga ordentligt vid nollgas, alla kanaler och munstycken måste vara rena och utan hinder.
Dessutom måste man kolla allt som kan släppa in tjuvluft i insuget. Om fordonet har bromsservo, måste man kolla att servot är tätt och att slangen är tät, annars kommer det in tjuvluft där. Vakuumförställning till tändningen måste vara inkopplad eller nippeln pluggad, grenrörspackningen hel osv.
rid54
Maskin: DB 880
Återgå till Militärfordon
