ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Hur rostskydda kompressortank på insidan?
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kompressorer och tryckluft här
Ola Svensson Skåne (trådstartaren)
#1 » 21:48:01, 22-08-2015
Hej alla maskinister
Jag har alltså köpt en Ingesoll-rand 2 stegs kompressor 5,5kw. Med en tank på 600l. Kompressorn är från 1982. Med tanke på storleken på tanken ska jag givetvis provtrycka tanken med vatten och en provtryckare till 150% av säkerhetsventilernas utlösningstryck. Detta har ju ganska ingående diskuteras i tidigare trådar.
Nu över till min egentliga fråga. Dessa tankar verkar alltid vara obehandlade på insidan. I mina öron låter det lite märkligt eftersom de blir fuktiga på insidan och det är fri tillgång på syre till att rosta. När jag har provtryckt tanken vet jag att den är säker just nu och jag provtrycker den igen senare för att vara säker på att den håller, med 3års mellanrum.
Men hade det inte varit en god ide att rostskydda insidan av tanken så att den inte rostar där?
Detta har kanske någon annan funderat över eller testat eller vet något om.
Det finns en liten manlucka in i tanken, men att kunna göra tanken helt ren och sedan måla den med en tvåkomponent verkar minst sagt komplicerat. Det är mer realistiskt att spruta insidan med hålrumsvax som man har till bilar. Men luften från kompressorn är inte bara fuktig utan också oljeförorenad. Denna olja borde fint lösa upp vaxen. Slutar det i så fall med en smörja i botten på tanken. Eller är svaret bara, att har tanken klarat sig i över 30 år så håller den 30 till och byt när den inte klarar provtryckningen.
Vad har ni andra för idéer eller erfarenheter. En bra lösning är kanske intressant för många andra.
Lägger med en bild på kompressorn
Ola Svensson Skåne
Maskin: Scania LBS 80 1973 med tipp och HIAB kran
2 ton Göta truck 1966
Moelven Volvo BM 693 Mobilkran
nordlander
#2 » 22:01:49, 22-08-2015
Vad du än sprutar in finns det alltid en risk att det lossnar och följer med luften eller lägger sig som en sörja i botten känns det som. Töm tanken ofta och köp en ny när den är kass är nog som du säger det bästa?
nordlander
Klas Kraft
#3 » 22:16:14, 22-08-2015
Gamla startluftkärl (30bar) i fartyg är ofta tectylade på insidan, det fartyget jag tänker på är byggt 1958 , och har orginal tankar, så vi kan nog säga att det funkar i det fallet....
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Andreas.karlsson
#4 » 14:23:09, 27-04-2024
Istället för att starta en ny tråd: Köpte en bättre beg kompressor, där ägaren alltid hade tömt den på kondensvatten....och de hade aldrig kommit kommit någon rost......men, det var väl snarare Tvärtom :vissla: . Hursom, jag hällde i rödsprit och lät det dunsta, och har nu rengjort så gott jag kan, samt sprayat med zinkspray(kallgalv) invändigt.
Tanken var först hålrumsspray/vax...men ändra mig i sista stund, och tänkte att lite Zink borde skydda bättre med tanke på att det redan finns rostangrepp. Ska nu låta zinken torka innan jag gör något mer, men kan det vara klokt att spruta in något "klet" också? Eller göra om zink-proceduren, den dagen vattnet blir rostfärgat igen?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#5 » 15:22:13, 27-04-2024
skulle det inte kunna funka med Zinkelekrolys?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 15:52:00, 27-04-2024
Det är ingen mening att försöka rostskydda innan du har fått bort allt vatten som är bundet i befintlig rost. T ex genom att hålla tanken uppvärmd till några hundra grader ett dygn eller genom att lägga på vakuum så att vattnet kokar bort vid rumstemperatur.
#7 » 17:44:57, 27-04-2024
Varför inte ta bort rosten innan färg?
Ähee
#8 » 18:17:54, 27-04-2024
Bytte en tank på en lastbil som var väldigt rostig på utsidan, men insidan var som ny, ytan såg typ försinkad ut.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
nimrod_pro
#9 » 19:39:54, 27-04-2024
Bli kvitt kondensvatten.
Har haft mycket lite kondensvatten efter denna ombyggnation. Tömde för ett par månader sedan och det låg då ca 1/2 dl i dränslangen som slutar under tanknivå.
Christoffer
nimrod_pro
Andreas.karlsson
#10 » 00:41:15, 28-04-2024
Nimrod_pro: Fint bygge! Men det är överkurs för mig. Mindre tank, och används högst sporadiskt...så inga bekymmer att lossa på pluggen efter varje gång
Andreas.karlsson
Andreas.karlsson
#11 » 01:03:05, 28-04-2024
torbjorn_forsman skrev:Det är ingen mening att försöka rostskydda innan du har fått bort allt vatten som är bundet i befintlig rost. T ex genom att hålla tanken uppvärmd till några hundra grader ett dygn eller genom att lägga på vakuum så att vattnet kokar bort vid rumstemperatur.
Ojj...ja det hade ja förstås inte en tanke på....men är helt med på vad du menar :thumme: Såg ju torrt ut när ja lyste in i tanken, efter att ha skrapat och dammsugit ur allt löst....Men bara att göra om o göra Rätt, eller låta de va som de är....och det blir det sistnämnda är ja rädd. Tackar för Input :shake_hands:
Andreas.karlsson
Andreas.karlsson
#12 » 01:15:40, 28-04-2024
Michael Meier skrev:Varför inte ta bort rosten innan färg?
100% rostritt blir de väl bara om man häller i något bra medel. Hade tankar på en massa flygrostlösare, eller citronsyrablandning.....men i vilket fall så hade det tagit tid....och så får man ju vara riktigt snabb med att få de torrt och rostskydda efteråt. Kände att de blir för mycket meck, så därför valde jag denna kanske mindre bra lösningen! Hade det varit en dyr kompressor, så hade jag nog agerat annorlunda :thumme:
Andreas.karlsson
Orsa
#13 » 07:35:13, 28-04-2024
Cementblandartrixet? Typ. Skruva av allt löst. Fyll lagom med sand mm och tromla tanken nån timme. Sen Torbjörns bastukur och sen kan du starta en annan tråd och alla blir osams om bästa färgen.
Orsa
InläggDetta inlägg har raderats av Orsa den 07:36:00, 28-04-2024.
Alrik
#15 » 09:13:55, 28-04-2024
Finns ju automatavluftare att montera på tanken. Spontant så känns de som att överarbeta en sak som troligen inte kommer ske, dvs hål i tanken från insidan.
https://www.liljenbergs.com/Valkommen/M ... id=4802924
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Återgå till Kompressorer
