Har skaffat en kompressor BIAB Typ KC 300 för ett tag sedan. Den fungerar, men jag funderar på att ge den en översyn. Fast då vill jag först veta om det går att få tag i delar till en sådan, innan jag påbörjar demontering.
Var någonstans, om möjligt?
Har letat lite på nätet, men inte hitta någon reservdelsförteckning, manual, sprängskiss eller dyligt till denna kompressor.
Förresten, här är en bild på underverket:
Kompressorhuset lär från början ha varit stationärt monterat, men i nuvarande utförande är den att likna vid en s k byggkompressor.
Den snurrar sakta, men jag tänkte byta elmotorn till en snabbare/starkare för att få upp farten på den, men då vill jag först ge den en rejäl översyn. Så den inte skär ihop, av blotta förskräckelsen....
Den har mekanisk avlastningsventil också, men den verkar inte fungera riktigt som den skall. Vad jag förstår skall den öppna insugsventilen när inställt tryck uppnåtts, så kompressorn "trampar luft". Men den går alltid upp i förinställt tryck på elventilen och sen slår den av, hur jag än ställer in ventilen.... det är c a 8 bar.
Det är en tvåstegskompressor.
